设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
IT8282M 请教高手解释
返回列表
查看:
7586
回复:
5
IT8282M 请教高手解释
会员194510
会员194510
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-18
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-6-20 22:13:21
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
IT8282M的PDF下载 张先生提供
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=46382
月饼的AMD主板上电时序
这个是我在逛基地的淘宝店的时候某件商品下边附带的说明 可惜链接已经找不到了,我就再重复一下这个压缩包,请月饼看到后把链接改下
AMD主板上电时序图.rar
(345.66 KB, 下载次数: 172)
2010-6-20 21:20 上传
点击文件名下载附件
IT8282M 这个16条腿的芯片 在AMD的主板上出现~~而且仿佛只有AMD的主板才用,看基地资料及大家讨论,这个小东西功能不小,开机及复位都参与。
现在我很迷惑的是
1.这个东西如何判断好坏,是不是像MAX1632一样,有顺序的测试各个脚能判断出来
2.这个芯片的每个脚的含义是什么,或者谁能解释一下
,比如图中
我也不懂具体是什么意思,只是猜测,错了请大家指明正常的
1脚VCORE_GD CPU 主供电正常信号
5脚SB_PSOM# 南桥开机信号(低电平有效)
7脚ATX_PWRGD 电源POWERGOOD信号
8脚接地
9脚ATX_PSON# 电源开始工作信号(低电平有效)
11脚CPU_PWRGD CPU好信号
13脚VCORE_EN CPU主供电输入
16脚5VSB 5V待机信号,亦是此IC的主供电
那么第2,3,4,6,10,12,14,15脚是什么意思
从字面以及芯片的脚位定义命名规则来看
2脚VLDT_12 VLDT1.2V的反馈信号
15脚VLDT_EN VLDT 1.2V的EN开启信号
3脚VDDA_25 VLDT2.5V的反馈信号
14脚VDDA_EN VLDT 2.5V的EN开启信号
4脚VDIMM_STR
12脚VDIMM_STR_EN
再看另一张图
此图当有了ATX_PWRGD、ACPL_S3、S/B PS_ON# + RSTBTN# 就能出 PWRGD与PS_ON#
当有了VCORE_GD、VLDT_12、VDDA_25、VDIMM_STR 就能出PWR_SEQUENCE
看不清楚可放大再看
http://www.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201006/20/214753j4fczzmcxevizvdv.png
VLDT_12 VDDA_25 应该分别为1.2V 2.5V电压
那么这两个电压是指的哪?
图中的3的绿色图标是向外指的,意思是不是说芯片输出,相对的图中的2的绿色图标5VSB是输入,而另外三个用的正方形表式是指的输入吗?
图中的1是指的4个小IC吗
再传月饼IT8282M的时序图的例图
罗嗦了这一堆我自己都乱了,其实就是想知道这个芯片的工作过程,以及它的好坏判断
碰到过好多这样的板子,好像也没修好过,看论坛大家都说这个爱坏,而且要换也得换后缀是一样的,但是我也换过(从料板上拆的,不知道好坏),从来没换好过,是不是只有换新的才行。
各位指点指点,也给新手们看PDF图一些指导
时序图
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
6-71-w65k0-d03 维修记录
谁有最新的ULTRA CPU上电时序图?
也发一篇联想ideapad330c-15ikb 版号:la-g201p更换新ec能正常开机
请教这个联想老本的桥待机供电是哪个
一体机不出屏供电,有平台复位,经常要多次强制重开才能亮屏
联想y7000P 2021款 开机不显
发个手绘NM-E231时序图, 大家勘误使用
再发一张MACBOOK A2337手绘时序图,大家勘误使用
GM5AD0O 机械革命 不开机
gm5tgfx 不触发 ec 无rsmrst
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员197693
会员197693
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-14
精华
狗仔卡
发表于 2010-6-20 23:53:23
只看该作者
回复
6#
拨刀祭天
的帖子
4脚是DDR内存供电正常反馈回来的VDIMM 再由 14脚出去VDDA EN一般经过358+MOS给什么什么东西供电反馈回来到3脚VDDA2.5 再由13脚出去VCORE EN 产生CPU供电 CPU正常反馈到1脚VCORE GO 再由15脚VLDT EN出去 358+MOS给桥供电1.2 反馈给2脚 VLDT1.2
先内存供电——CPU供电——最后总线供电
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员6352
会员6352
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
发表于 2010-6-20 23:04:39
只看该作者
以下同理
3脚VDDA_25
14脚VDDA_EN
4脚VDIMM_STR
12脚VDIMM_STR_EN
你弄了一大堆,越弄越复杂
其实很简单,一个电压EN信号发出去,这个电压反馈回来;紧接着下一个电压EN信号发出去,然后反馈再回来…………………………
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员195046
会员195046
当前离线
积分
173
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-15
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-6-20 23:02:30
只看该作者
8282 是K8平台时序芯片,一般出现在AMD的CPU+VIA的桥,他可以控制上电,产生内存,VDDA,总,VCORE,CPU pg ;每一步电压的产生都是有顺序的.所以只要搞懂他的顺序是比较好修的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194510
会员194510
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-18
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-6-20 23:25:27
只看该作者
回复
5#
逸风
的帖子
逸风能给详细讲解下2脚3脚4脚的先后吗
还有1.2V是北桥的吗 2.5V是内存?
4#楼的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6352
会员6352
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-6-20 23:48:29
只看该作者
1.2V是总线电压
VDDA2.5不是内存电压。是CPU工作所需的VDD2.5V
VDIMM才是内存电压
至于哪个电压先,哪个电压后。8282M的PDF里有上电时序图,讲的很明白
其实这些IC,多看看PDF就明白了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
≡站务|申诉≡
液晶显示器维修
液晶电视维修
电脑软件|操作系统讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本BIOS
硬盘维修
谈天说地|爆料吐槽
返回列表
