查看: 4630|回复: 10
开机进系统后到桌面后蓝屏,重启后正常使用
发表于 2010-6-16 10:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这一精英845主板开机进系统后到桌面后蓝屏,按重启键重启后可正常使用,显卡内存硬盘都已排除,确定是主板的问题,目测电容没鼓包,芯片也没看到明显问题,请教各位要从哪开始检查
发表于 2010-6-16 10:56:10 | 只看该作者 �
精英的板都是桥滤焊的多。
发表于 2010-6-16 14:11:14 | 只看该作者 �
看情况应该是哪里虚焊了,把桥加焊一下试试
发表于 2010-6-16 14:27:22 | 只看该作者 �
换个U不行就只有加焊了
发表于 2010-6-16 14:27:58 | 只看该作者 �
加焊南桥噢。 系统方便一般都是南桥引起
发表于 2010-6-16 14:31:25 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-6-16 14:45:10 | 只看该作者 �
j加焊南桥,脱焊的了
发表于 2010-6-16 16:13:22 | 只看该作者 �
南桥虚焊,,,
发表于 2010-6-16 17:55:47 | 只看该作者 �
LZ确定故障了吗?
我也遇到过这样的故障,我还以为是系统的问题呢
发表于 2010-6-17 08:20:54 | 只看该作者 �
换个系统看看,实在不就是北桥虚焊了
发表于 2010-6-17 09:34:19 | 只看该作者 �
所有的硬件我都换过了C2.6  512的内存,芯片是VIA的,蓝屏代码忘记看了,每次开机都要蓝屏重启后正常使用,开机听到滴的声音后不等到进系统接着按下重启也能正常 使用。 我焊工不行,只有一把垃圾风枪,怕加焊后直接不能启动了,朋友急着用我让他拿回去先凑合着用了。
