查看: 5455|回复: 9
联想L195WD黑屏故障
发表于 2010-6-9 11:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台刚过质保的联想显示显示器,开机背光会亮几秒,然后黑屏,但在强光下可以看见图像。指示灯有信号下一直是蓝色,拨掉VGA线几秒后会变黄色,关机再开又可亮几秒但马上黑屏。
我用其它型号的电源高压一体板试过灯管是好的,请问这是不是高压板的问题,如果用通用四灯高压板换ON/OFF信号要接哪里啊?
前几天修到一款故障一样机,在高压包附近有C5707其中一两个坏  发表于 2010-6-10 06:42
发表于 2010-6-9 12:11:34 | 只看该作者 �
楼主 你打一下 高压包的次级阻止  应该是高压包 烧了  换高压包把 淘宝上有 而且不贵
发表于 2010-6-9 12:17:49 | 只看该作者 �
另变压器有一路输出到灯管接的一个蓝色的电容引脚烧黑了,初级阻值为2,次级为600左右。两路都一样。
发表于 2010-6-9 12:50:22 | 只看该作者 �
那应该就是高压包给烧了吧。你换个高压包。连电容一起换了。换高压板一般3跟线就可以啊。供电12V。地。开关控制。。亮度一般不接也可以。。
发表于 2010-6-10 00:28:00 | 只看该作者 �
联想的机的高压板一般坏的都是驱动管的多,变压器很少坏的,修了这么多很少碰到烧变压器的,特别是高压一体板的烧的更少。
发表于 2010-6-10 07:42:30 | 只看该作者 �
偶合电容的引脚烧黑了,换了应该就没事了吧 ,,既然高压包两边的阻值一样 证明高压包没问题啊
发表于 2010-6-12 12:20:18 | 只看该作者 �
电容换过了还是一样,开机几秒就黑屏。找了个两灯的板,可惜大小不合适。
发表于 2010-6-12 20:14:23 | 只看该作者 �
楼主参考下这个帖,希望对你用
http://www.chinafix.com.cn/thread-202066-1-1.html
发表于 2010-6-12 20:56:34 | 只看该作者 �
查一下灯管线,
发表于 2010-6-16 22:12:54 | 只看该作者 �
直接换一个双灯高压板即可,造价仅9元。
