查看: 3969|回复: 19
联想19宽左半部分黑屏
发表于 2010-6-11 08:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一个联想19宽,刚来的时候是缺色,后来发现是排线没接触好,固定后试机,但一会出现在种情况是用一段时间后左半部分黑屏,朋友让我换下灯管试下,我就外接了一组灯管,换上面那组还 是故障依旧,换下面那组,试了两个小时到目前为止,还没出问题,但昨天又有朋友说是和屏边的控制板上有问题,请教一下,是什么问题
发表于 2010-6-11 09:29:05 | 只看该作者 �
换上面那组灯管还 是故障依旧,换下面那组,试了两个小时到目前为止,还没出问题,
长时间多试试,一般联想显示器坏灯管的特别多。
发表于 2010-6-11 10:01:21 | 只看该作者 �
灯管坏的会自己动进入平衡保护而黑屏,像你这种情况能用一会的说明程序是正常的,注要检查屏线有没氧化 ,屏IC  图像处理IC 这些有没空焊或热稳定性能不良。
发表于 2010-6-11 10:17:24 | 只看该作者 �
个别情况下,灯管会出现一端亮一端暗,但并不保护,这时我们看到的整屏图像就是左边亮,右边暗。
发表于 2010-6-11 10:42:44 | 只看该作者 �
没看太懂,不应该是灯管的问题,检查屏线吧,运气不好再修屏。
发表于 2010-6-11 10:53:25 | 只看该作者 �
我也修过这种这种问题的一些机只。上次有台是灯管。还有台式高压条。
发表于 2010-6-11 19:20:58 | 只看该作者 �
这种情况 可能是高压不足  或是灯管质量不好
发表于 2010-6-12 01:30:36 | 只看该作者 �
上下两组灯管同时只亮一半的很少见,但是一组灯管只亮一半还是见过。如果是由于灯管只亮一半而导致楼主这个现象的话,那把灯管接到外边试下就可以知道了。
发表于 2010-6-12 08:15:04 | 只看该作者 �
看看; 了
    不怎么懂  想学习学习
发表于 2010-6-12 08:49:44 | 只看该作者 �
肯定不是灯管的问题
驱动板 屏线 屏电路  和 屏
发表于 2010-6-13 18:43:16 | 只看该作者 �
看来应该是下面灯管的问题,因为我只插上面那组灯管能正常使用两个小时而不黑,但只插下面的那组就不行,弱弱的问一句,敢不敢只插一组,不用另一组?
发表于 2010-6-13 21:40:49 | 只看该作者 �
可以用双灯的高压条试一试
发表于 2010-6-13 22:15:38 | 只看该作者 �
应该是屏的问题吧
发表于 2010-6-13 23:18:02 | 只看该作者 �
屏坏的可能行性很大!
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-6-14 01:14:20 | 只看该作者 �
应该是灯管的问题,联想的机器很多都是灯管的问题。
只插一组会造成保护,而且机器的亮度也不对。
发表于 2010-6-14 01:16:28 | 只看该作者 �
如果只插一组而能亮,那你这个板应该是别人改过了。
发表于 2010-6-14 08:36:08 | 只看该作者 �
左边黑屏应该不是灯管的问题,就算灯管会出现一端亮一端暗而不保护,那也只能出现,一边暗一边亮,绝不会出现一边亮而另一边黑屏的现象,所以这种故障屏的问题很大的。
发表于 2010-6-14 11:41:58 | 只看该作者 �
这种现像我见过,我有次搞了一台中柏的,就是这样,一边屏正常一边黑的,后来换高压条就好了~~
发表于 2010-6-14 17:03:10 | 只看该作者 �
问题解决 了,高压条和灯管全换了,可能是连带关系吧,高压条和灯管都有问题
发表于 2010-6-14 21:20:36 | 只看该作者 �
屏坏的可能性大啊。
