查看: 2250|回复: 3
长城350P4炸1815
发表于 2010-6-17 21:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
有两个长城ATX-350P4电源均无5V待机电压。拆机后发现待机推动管1815炸线路板已由于电流过大而到待机变压器断开。开关管限流2分之W电阻已断路。现请教下高手维修思路,该从那里入手?谢谢!
发表于 2010-6-17 21:53:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
补充一下开关管用的2SC2625和开关管测量均正常。保险正常主滤波电容后级滤波电容正常
发表于 2010-6-17 22:19:16 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
不好意思,我回错贴了。3楼帖不必参考!“待机变压器断开”,是不是烧断? 烧断线圈的话就没必要搞。
发表于 2010-6-18 07:47:02 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
待机开关变压器烧坏了,此件不好购买,电源盒只有报废。
