查看: 5078|回复: 26
笔记本usb问题
发表于 2010-6-7 20:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我的本子神州hp640d4,usb可以识别u盘,但键盘鼠标不能用,从鼠标处测电压为2.5v,请问各位高手,这个电压正常不?
拆开本子后没找到供电处的保险丝,也没看到保险电阻,只看到一个g545b2的模块串在正极处,谁知道这个块是做什么的,各个引脚都有什么用。
发表于 2010-6-7 20:23:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有找到电感 量下阻值
发表于 2010-6-7 20:34:02 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
应该是不正常
发表于 2010-6-7 20:45:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是供电不足才不能用,USB正常是5V的,最简单方法是在板上拉个5V过来就行了
发表于 2010-6-7 20:51:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电压不对,应该是5V
发表于 2010-6-7 20:52:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你可以把那电路断掉,在给他个5V就可以了,
发表于 2010-6-7 21:33:44 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
没有找到电感,现在是不知道那模块是做什么的,在板子上它位置是u1,应该是个集成电路。
发表于 2010-6-7 21:36:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
可以先断开接口的USB供电,从5B 或5M拉个电压看看
发表于 2010-6-7 21:41:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
5M或5B   飞个5V供电过去就是了
发表于 2010-6-7 21:41:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那个芯片是控制usb供电的,直接将输入和输出脚短路试试
发表于 2010-6-7 22:08:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
谢谢大家了,本子现在在单位呢,这几天竟弄屏的问题了,刚闲下来弄usb,明天到单位试试。
发表于 2010-6-7 22:09:30 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
2.5V 应该是不正常的,5V
发表于 2010-6-7 22:48:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不正常,电压应该在5V.
发表于 2010-6-9 16:49:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢大家关心,问题解决了,不过解决的很蹊跷。
我把本子都拆了,然后直接在USB输出的那块小板上量的电压,输出是5V,不过在鼠标上量就是2.5v,(也许是我那鼠标坏了,不过我一直在用,也不知道怎么回事,难道鼠标的工作电压范围很大?)
量usb数据线对地电阻都是600多k,基地里我查了下,好像都是说应该是600多欧,量完我就蒙了,难道我这么倒霉,屏坏了,sb也坏?不过不死心,又量了下数据线间电压,有3v,应为屏坏了,看不到鼠标是否能用,从网上看到有人说bios设置也可能导致usb不能用(不过我是开着机插的手机,具体见http://www.chinafix.com.cn/thread-196598-1-1.html)见,死马当活马医吧,我把bios重新清了下,抱着不成功就不用usb设备的想法把机子攒上了。
找了个外接显示器插上,开机,进界面,鼠标竟能用了,虽然能用了,可是我就是想不明白问题到底出在哪,哪位兄弟知道的,劳烦告诉下,谢谢了。
发表于 2010-6-9 17:12:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主还是挺强悍的,自己动手非衣足食!!
发表于 2010-6-9 17:49:14 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
电压是5V,找供电
发表于 2010-6-9 20:06:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找个5V接过去试试!
发表于 2010-6-9 20:22:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我有台东芝的机器也是清一下BIOS开机就用得一下关机在开就用不得了郁闷
发表于 2010-6-9 21:20:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
呵呵,不知道你的具体情况,说不清楚了
发表于 2010-6-10 01:41:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天接了台NETEBOOK的机器,USB由2。0降为1。1的,南桥换了。BIOS清了。系统重装了。涛声依旧,顺带着时钟芯片也换了。还是不行。没辙了。
