查看: 1561|回复: 5
华硕不跑码
发表于 2010-6-8 11:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕754的,我是插了一个坏的内存上去就不跑码了,现在测得那个核心供点偏大3.3V,时钟的正常,VCROE的正常,那个供内存核心供电的管字也换过了还是不行,他连着一个三极管,再连着一个8脚的芯片,我现在怀疑是不是那个芯片把电压拉高了
发表于 2010-6-8 11:32:05 | 只看该作者 �
那个所谓的三极管是不是一个431?先把它换了试试吧
发表于 2010-6-8 11:35:04 | 只看该作者 �
那个是W04,8脚 的芯片是E9543
发表于 2010-6-8 12:05:43 | 只看该作者 �
8脚芯片坏的几率比较大
发表于 2010-6-8 12:06:19 | 只看该作者 �
是NPN贴片三极管,拆下来可以测试一下它的好坏,可以用1AM代换
问一下,内存供电管的哪个脚与这个三极管相连?
发表于 2010-6-8 12:24:27 | 只看该作者 �
和S极相连,那个管子弄了没坏电压还是那样,那个8脚的什么的可代换啊
