查看: 6522|回复: 2
主板上的两个内存插槽其中一个不能用!
发表于 2010-6-6 11:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板  NC51E 啥牌子的不知道!上面有两条内存插槽 靠近CPU插座的一个正常。靠外面的一个插上内存就报警!用打阻值卡检测  主供电 2.5V  时钟  一个是0.4  一个2.2  辅助电压 1.25 所有地址线对地阻值都一样 ! 和那条好的插槽数据一样 但是内存就是不工作!请各位老师 指点!
发表于 2010-6-6 13:14:44 | 只看该作者 �
CPU没装好或者U座内存槽脏··
发表于 2010-6-6 21:23:22 | 只看该作者 �
SPD电压查了吗?
