查看: 2726|回复: 6
迷惑不清的上电时序(重新把时序图插入)
发表于 2010-6-13 23:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-6-13 23:29:27 | 只看该作者 �
VDDA-EN是一个高电平  这样2.5VDUAL才能保证产生+2.5V
如果 是一个低电平就不能产生+2.5V了
发表于 2010-6-13 23:55:46 | 只看该作者 �
有关这个图  是那个机器  或者哪个平台的
南北桥 显卡  CPU  IO 等给大家说下
把图放在附件里发出来
发表于 2010-6-14 00:16:43 | 只看该作者 �
NV MCP芯片的白皮书里关于MEM_VLD的解释是:存储器电压有效,可以连接到存储器的电压调节器的PG端或连接到SLP_S5
为什么NV要把这个信号放到SLP_S3之前呢
因为如果MEM电压都不OK了,这么进去S3状态(S3状态只有MEM在工作)
所以MEM的电源OK了,才是进去S3态的先决条件
所以MEM_VLD时序在SLP_S3之前
个人观点,有误之处请指正或补充
发表于 2010-6-14 08:27:45 | 只看该作者 �
回复 1# 学海无涯技术 的帖子
你把MEM_VLD理解成INTER时序里面的那个RSMRT#这个信号 所有时序里面都是先置高SLP_S5信号  然后才是SLP_S3信号
第二张图片名字上写得很清楚了  AM2 Power-Up Sequence【AM2平台上电时序】
图片描述了上电的整个过程  第一步3V VBAT变为高电平 第二步产生5V双路 3V双路  1.5V双路  第三步25M晶振起振  第四步SB_PWRGD变成高平电。。。。依次类推  后面的那一条线 用来表示这个信号低电平到高电平的一个过程及所需要的时间  只是没有把时间画出来而已
VDDA_EN  为高电平  电压2.5V  这个电压是用来开启CPU供电的  只有这个电压正常之后  才会产生CPU供电
发表于 2010-6-14 09:31:35 | 只看该作者 �
多谢技术服务小组的解释
发表于 2010-7-5 23:21:59 | 只看该作者 �
这个图谁画的啊
根据AMDAM2的白皮书  CPUPWERGOOD在CPU的vcore之前   这图怎么反过来了
谁不信的 把VCORE电压的EN信号断开   一样有CPU POWERGOOD
