查看: 2158|回复: 2
求助
发表于 2010-6-21 15:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
航嘉电源中  功率管20n60c3 用什么代 ?
发表于 2010-6-21 23:48:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
所有的2N60都可以互相换,如果找不到2N60系列,只要是辅助开关管,换上都可以用
发表于 2010-6-22 01:14:42 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不知楼主是否打错型号?如果没打错,那么二楼朋友所说的2N60是绝对不可以替代此20N60的。另外,“只要是辅助开关管,换上都可以用”一句有问题。须知有的辅助电源使用的是三极管而非场效应管,二者不可直接代换。这是常识。
若没打错型号,20N60按其型号命名的规律可大概知道此管是20A600V的场效应管,可用性能相同或更优的管子进行代换。
梦回兄总能一针见血地指出别人的错误,功力深厚  发表于 2010-6-22 14:53
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 梦回兄依然是一如既往的执着和精确!
