查看: 2005|回复: 12
[求助中]
上不了网
发表于 2010-7-5 21:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户拿来一台机和网线说:上不了网。说是路由器上的,其它机能上就是他的不可以,我测网线是好的在我店机也能上,是什么原因引起不能上的,急?
发表于 2010-7-5 21:40:48 | 只看该作者 �
网卡芯片或者桥引起的,你测一下网卡呀
发表于 2010-7-5 21:53:03 | 只看该作者 �
可能网路路由器设置了MAC过滤
发表于 2010-7-5 21:55:27 | 只看该作者 �
也有可能是内网有人用p2p软件所致。
发表于 2010-7-5 22:13:46 | 只看该作者 �
是 不 是  那个 路由 器 没 开 DHCP   吧   可以 让 他 自己  手动 设置 下
发表于 2010-7-5 22:38:41 | 只看该作者 �
建议先按楼上二位所说的1。 路由 器 没 开 DHCP   ,所以电脑需要指定IP。2。路由器设置了MAC过滤,检查一下。从你描述的现象,不会有其他原因
发表于 2010-7-12 12:43:47 | 只看该作者 �
MAC地址改下看?
发表于 2010-7-12 12:46:43 | 只看该作者 �
首先排除软件故障,网络设置都对不?
没问题就量网卡电压是不是都正常,网口座有没有物理损坏
发表于 2010-7-12 12:50:33 | 只看该作者 �
大哥
你要先看看他的电脑
是不是在你这能上网啊
如果能  再考虑他路由器的问题
如果在你这都上不了网
谈什么路由器 就没意思了
如在你这上不了 不就说明是电脑的问题吗
先软后硬
来解决
发表于 2010-7-12 13:08:29 | 只看该作者 �
问题肯定出在路由那里..不会设的话就恢复出厂设置....
发表于 2010-7-12 21:34:59 | 只看该作者 �
你先看看他机器在你那能上不能啊,如果能上就是路由器那边的问题。如果不能就加个网卡吧
发表于 2010-7-12 23:10:37 | 只看该作者 �
修过片华硕M2V的烂板子。网卡驱动没刷到最新版本用路由怎么也搞不上网!单用ADSL就能上网!查了两天!后来上官网装了最新网卡驱动版本就能上路由了!华硕的叼板我服了。。
发表于 2010-7-14 15:43:33 | 只看该作者 �
可能是他家的路由没有设置啊~~是拨号还是路由?有问清楚吗?
