查看: 7725|回复: 12
显示器 图像自动调整
发表于 2010-4-26 13:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
微软之星980B 显示器
故障: 老是提示图像自动调整
请教 是那个问题
发表于 2010-4-26 14:01:24 | 只看该作者 �
换按键   没得换的就滴油 使劲按一会就好了
发表于 2010-4-26 14:34:53 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-26 17:37:59 | 只看该作者 �
这种故障,特别是老机器,首先要换了按键,,以上就是典型的按键故障
发表于 2010-4-29 09:05:06 | 只看该作者 �
应该按键漏电
发表于 2010-4-29 09:49:40 | 只看该作者 �
我重新补焊一下就好啦
发表于 2010-4-30 10:26:15 | 只看该作者 �
这种故障用脚指头想想都得  先排除按键
发表于 2010-5-8 13:43:36 | 只看该作者 �
除的按键外,程序出错也会这样,我就遇到过一台三星的,拆好按键后试机也会不停的自动调节!!后来是MCU的问题,只能换个通用板!
发表于 2010-5-21 20:05:21 | 只看该作者 �
象这样的故障,先把按键拔掉,看一下会不会还自动调整,如果画面没有有出现自动调整了,那就说明了是按键漏电引起的,如果拔掉了还不行的话,那就是CPU的存储器数据错乱引起的,重写数据就好了
发表于 2010-5-22 21:19:48 | 只看该作者 �
更换所有按键 。
发表于 2010-5-23 10:27:11 | 只看该作者 �
哎 按键也会造成这样啊
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-6-4 16:19:51 | 只看该作者 �
把按键全部换了
发表于 2010-6-5 19:55:39 | 只看该作者 �
换按键    吧
