查看: 1969|回复: 6
三星白屏
发表于 2010-5-18 15:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星19寸,开机白屏,视放芯片换了无数,无果 ,电压都正常,没头序了  ,请高手指点。
发表于 2010-5-18 18:32:06 | 只看该作者 �
给个信号看显示不?修过长城遇到过,是修好后白屏,给了个信号显示正常
发表于 2010-5-18 19:32:31 | 只看该作者 �
你换的是末级视放吧,把小信号处理芯片也换了看看。
发表于 2010-5-23 22:59:17 | 只看该作者 �
视放电源电压是?三枪阴极电压?加速极电压?G1电压?都是多少.......
发表于 2010-5-25 10:18:33 | 只看该作者 �
测电压正常吗?如果电压正常三基色信号也进来了 可以重写数据试试
发表于 2010-5-26 00:09:35 | 只看该作者 �
不接信号有方框出来吗?对比度打到几?
发表于 2010-6-1 18:14:49 | 只看该作者 �
有示波器可以看看信号断在那里,可以查查信号耦合元件
