查看: 2039|回复: 8
请教各位大侠个问题 在线等回复。。。
发表于 2010-5-27 21:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在一台明基FP71e 现在是黑屏幕  指示灯不亮  测到5V  3,3V都是正常的  就是没有12V  请问各位大概是哪里的问题呢?
另外板子背面有一个IC701   在万用表打在蜂鸣档测的时候  他有2个脚是通的吗?
发表于 2010-5-27 21:46:51 | 只看该作者 �
上个图片看看,有图有真相
发表于 2010-5-27 22:59:17 | 只看该作者 �
你测试的是插座,插座上没有12v的!找一体板上电容量电压!你测试的肯定是电源板到驱动板上那个插头!
发表于 2010-5-27 23:06:46 | 只看该作者 �
3# 许冠杰 插座上应该有的呀  5V 跟3.3V都有的啊  以前我的另外一个好板子  15V左右 都是可以量出来的呀
发表于 2010-5-27 23:27:38 | 只看该作者 �
先看看变压器出来的那个稳压管子输出有不有电压,至于那个IC,你可以百度一下看看引脚定义,维修要细心才行的~不能老是问,以前我只要遇到问题就来这问,问了半天也没什么收获,现在最多也是在没有思路的时候请教下高手,
发表于 2010-5-28 08:33:40 | 只看该作者 �
楼主   细心点啊   把负载全部去掉试试
发表于 2010-5-28 18:56:53 | 只看该作者 �
这个 机器接口处没有12V ,你找高压板那边的25V的电容量就有了。。。。
发表于 2010-5-28 19:42:14 | 只看该作者 �
连接驱动板接口没有12V。他的12V已经是直接转到高压上去了。。。就是量电容。看下高压那边有没有12V。开关不对也会导致黑屏的。
发表于 2010-5-28 19:48:43 | 只看该作者 �
9# guopengfei 我现在开关那边的3.3V  但是开关指示灯是不亮的
