查看: 2383|回复: 1
(申请转正)液晶维修经验汇总
发表于 2010-5-21 22:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、17寸长城,型号不记得了哈!故障表现,正常看文本等没问题,但看电影全屏就会黑屏,不开全屏没问题。测12V供电,一开灯管就会降压到8V左右,一直以为高压板故障,换过高压板也是这样,后焊开主控板供高压板的滤波电容,换只新的上去,故障排除,拆出来的电容外观正常,用万用表电阻档测也没有问题,估主此电容工作时产生故障导致。
2、飞利浦190CW,开机黑屏。灯管外接高压板,独立供电给高压板,正常显示,用机器12供电,电压降至8V,无法点亮灯管。估计为电源板故障,刚好手头有一台好的同型号显示器,拆下该台好的电源管理芯片,换上后,故障排除,将这块认为是坏的电源管理芯片换到好的哪台机上测试一下,居然哪台机也正常,估计为电源管理芯片在热风加热时自行修复了芯片内部的断线或碰线。
3、海尔19寸宽屏最常见故障:花屏。修复方法,互换屏线,两台花屏的显示器相互换屏线,结果两台故障都可排除,注意不能将原屏线用橡皮刷刷了事,当时可能没问题,但时间长了,又会花屏的了,互换屏线就不会有此类故障。
4、一台15寸联想,故障现象:开机难,按几十下才能开,关机没问题,按一下就OK拉。主控板故障,估计重写程序就可排除,找不到该机程序,只好更换主控板,故障排除。
5、飞利浦19寸,故障:按其他键变关机键,或许有的朋友会认为主控板故障,其实不然,是电源管理芯片出问题,更换后故障排除。
6、三星液晶常见故障,多为高压板部份出问题,修过5台三星,有四台是高压板,因为老板催交货,没时间细查,就干脆整块通用高压板代用上去。
7、唯爱唯液晶,这个维修量也比较大,多为灯管故障。发现唯爱唯的灯管质量差,就算正常的也是偏黄了,有时大发善心,帮人家两条都换了(唯爱唯的多用双灯管。)
总结,现在市场的三大品牌,三星的维修量比较大,多为高压板部份故障,飞利浦很少,电源部份居多,AOC基本没有,人家保三年的嘛,碰过一台,只是烧了个保险,换上去就OK啦。
以上是我维修中碰到了问题部份汇总,量太大了,很多都没印象,希望能加入,隔二三天我就会发一两篇上去的,绝对比上边的要精彩。
发表于 2010-5-25 08:20:42 | 只看该作者 �
我也想转正   可是我表达能力差
