查看: 3214|回复: 11
宏基 AL1923W 电源板问题求教!!
发表于 2010-5-17 15:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状:  一通电  指示灯 一亮一熄  反复不止。。  拆开电源板  能听到 吱吱声 和指示灯一亮一熄的频率一样! 电源电容全部鼓包 更换之后 问题依旧。。  到底哪出了 问题了!
发表于 2010-5-19 12:21:36 | 只看该作者 �
如供电没问题的话,查on/off信号是否正常
发表于 2010-5-17 16:12:01 | 只看该作者 �
电源板或高压板应该有短路保护了    先查一下看看有没有短路的现像。
发表于 2010-5-17 16:15:35 | 只看该作者 �
先检查一下300v的大电容是否正常,还有可能就是输出有短路的。先断开12v供电,确定是什么地方短路。
发表于 2010-5-17 17:33:04 | 只看该作者 �
先测试300V电压,应该是有短路,把负载断开,判断是后继问题,还是电源IC这块有问题。。。
发表于 2010-5-17 17:50:32 | 只看该作者 �
对看下300V的大电容  和12V的电压有没
发表于 2010-5-19 10:43:28 | 只看该作者 �
短开负载,测试电压,排除短路。。。。
发表于 2010-5-19 21:44:43 | 只看该作者 �
单独试电源看看,如果是电源就好修了,这种电源电路很简单的
发表于 2010-5-19 22:40:33 | 只看该作者 �
这种板都是高压部分的问题。
发表于 2010-5-19 23:06:11 | 只看该作者 �
我的意见是先断开高压电路的低压供电,看看灯还闪不闪?不闪就是高压部分问题,还闪就是电源或者驱动板问题
发表于 2010-5-19 23:25:50 | 只看该作者 �
我考虑了一下,明显是电源供电问,检查供电(主要是电容)
发表于 2010-5-19 23:51:23 | 只看该作者 �
楼主:
      把电源输出的电压测一下,看看是否正常啊。 是否有短路的,
