查看: 1895|回复: 7
[主板维修]
看看这个主板可以上什么样的内存
发表于 2010-5-19 11:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个信息是不是说主板只能上低于266的内存,且最大只支持2G的容量??前两个是CPU-Z检测,后面的是用EVERST检测。
现在想加内存要买什么样的内存呢?、
本本虽老但还是能用的。。。上上网。。。偷偷菜什么的还是可以的。。。。
明天去买个400的内存回来降频用。。。。
发表于 2010-5-19 11:43:17 | 只看该作者 �
就是有一代也有sd的过渡产品罗。
发表于 2010-5-19 11:55:15 | 只看该作者 �
你CPU只支持到 266的内存频率!!你可以买DDR400内存但要能工作在133 266 400几个频率的那种才行!有些内存只能工作在333 和400两个频率的就不合适用
发表于 2010-5-19 12:00:49 | 只看该作者 �
855GM 支持的内存外频为DDR266/200,插上DDR400的也只能在266上工作。
发表于 2010-5-19 14:43:24 | 只看该作者 �
400的内存可以用的```向下兼容
发表于 2010-5-19 15:05:39 | 只看该作者 �
这种主板还用什么用呀,
发表于 2010-5-19 15:09:01 | 只看该作者 �
DDR400的按正常是自动降频来适应本本主板要求,但可能会有兼容性问题,见意楼主拿本到市场上购买时,跑一下内存测试。
发表于 2010-5-19 16:17:51 | 只看该作者 �
现在的市面上只有DDR400的内存了,如果楼主怕不兼容的话,可以买好DDR400的内存跟我的DDR266换嘛。
