查看: 1589|回复: 0
维修主板不开机一例。
发表于 2010-5-18 11:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个主机。
主板上的管子 IC 。都检查过。 没问题,
然后通电 不开机。
怀疑电源。然后短接 电源正常。
待命3.3V 供电 复位 正常
用示波器打时钟 正常
  插上电源后  用镊子 直接短接开机12V和地。 强制开机
短接的那一瞬间  给内存供电的2个管子 击穿了。
换下管子。 机子正常跑码。
所以有时候小毛病也可以让你头疼半天。
我光会修 不会描述。 所以说的笼统。 请见谅
我的本来那个号是会员  好像是05年注册的了。 那天就因为一个学员用我的号查东西。
乱回复了。被封了。我一直都在看维修基地。 基本上天天都来。
我希望版主不要掐断我对维修基地的习惯。
我会每天都关注维修基地里每天出现的 各种毛病。也会热心的为不会的提供帮助。
希望版主理解。
