查看: 2854|回复: 25
HP540 不自检
发表于 2010-5-10 20:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
改下标题,上次是自己测量失误,开机电流0。9A无跳动,大约5秒左右掉电,测供电都正常,复位,时钟都有,不知道该怎么修
发表于 2010-5-10 21:43:11 | 只看该作者 �
加焊 北桥试一下
发表于 2010-5-10 22:10:09 | 只看该作者 �
更换 I/O 试试
发表于 2010-5-10 22:54:00 | 只看该作者 �
是什么样的北桥啊。AMD的CPU吗。应该跟北桥有关系
发表于 2010-5-11 06:18:30 | 只看该作者 �
检查一下sus级电压是否出来http://www.chinafix.com.cn/thread-193757-1-1.html
发表于 2010-5-11 08:17:22 | 只看该作者 �
找个图看看,你说的时钟正常是多少
发表于 2010-5-11 08:25:53 | 只看该作者 �
你说的0.2指的是什么电压 CPU供电吗哪就是你的CPU供电不对了
发表于 2010-5-11 08:38:16 | 只看该作者 �
他应该是说的待机电压0.2吧
发表于 2010-5-11 09:43:16 | 只看该作者 �
0.2是复位电压啊,时钟是正常的
发表于 2010-5-11 10:36:49 | 只看该作者 �
加焊下北桥试试看
发表于 2010-5-11 10:40:12 | 只看该作者 �
重点查下南北桥的工作条件,CPU没复位,大部分的与南桥有关系!
发表于 2010-5-11 11:23:29 | 只看该作者 �
真晕,插上CPU就有复位了,但是还是电流到0。9A不动,5秒左右掉电
发表于 2010-5-11 11:33:41 | 只看该作者 �
先看看 pci 的复位是不是正常的  不正常 查 南桥 正常 就换个北桥
发表于 2010-5-11 11:36:30 | 只看该作者 �
MINI PCI-E有复位,CPU也有温度,就是不跑码,而且还掉电
发表于 2010-5-11 11:43:14 | 只看该作者 �
重点放在北桥和CPU上,
发表于 2010-5-11 12:28:17 | 只看该作者 �
北桥重新加焊,CPU复位是北桥发出的
发表于 2010-5-11 12:43:08 | 只看该作者 �
重点放在北桥!先加焊!
发表于 2010-5-11 13:21:06 | 只看该作者 �
楼主你的意思是复位只有0.2v是吗
发表于 2010-5-11 15:50:20 | 只看该作者 �
论坛的专业小组有修笔记本的吗?能指点一下吗?
发表于 2010-5-11 16:06:08 | 只看该作者 �
北桥虚焊。
