查看: 1593|回复: 4
VGA阻值很低如何判断是桥坏
发表于 2010-5-16 15:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845GV-M  来的时候不自检  烤U坐  跑码  OK  但点不亮显示器  有信号  无显      量3基色  阻值很低  如何判断桥坏  电容 电感 都换了 还是很低
发表于 2010-5-16 15:57:00 | 只看该作者 �
如果你确认加焊没有造成桥接,有可能桥挂了
发表于 2010-5-16 15:57:24 | 只看该作者 �
有外接AGP么?试试外接,或者PCI,判断问题所在
发表于 2010-5-16 15:59:12 | 只看该作者 �
75左右为正常
发表于 2010-5-16 16:16:05 | 只看该作者 �
你说的三极色阻值很低是什么意思??是没有还是什么?本来就是低的一般只有75-80欧。都是很低的!
