查看: 2357|回复: 4
科脑945主板复位灯不亮
发表于 2010-5-14 10:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接一块科脑945主板开机不跑码,复位灯不亮,检测复位开关有电压。北桥供电正常,请问各位高手这问题是那里?
发表于 2010-5-14 10:44:51 | 只看该作者 �
测PCI A14和A15对地电阻和电压
发表于 2010-5-14 10:47:32 | 只看该作者 �
你看一下各路供电是否正常,如果正常再查一下各路时钟,最后再看复位电路!
发表于 2010-5-14 10:48:08 | 只看该作者 �
首先查查整板的电压,是否正常。CPU 供电、VTT 、内存、南北桥供电。都要查
其实查时钟正常否,可测量一下BIOS芯片和PCI槽上的33MHZ是否正常
如果都正常,就查复位电路
围绕两个信号,CPU供电芯片发出的PG信号,和ATX发出的PWRGOOD信号开始查
重点是南桥,io
发表于 2010-5-14 10:58:17 | 只看该作者 �
4# 逸风   你好  我又快主板和他的故障差不多  主板型号为联想845主板  主板故障为无全板无复位  pcia15脚没压   ide1脚没压   测试coms没电压  有没有可能是这里的问题  ?其他部分电压正常 时钟都有  不知道为什么?
