查看: 5344|回复: 17
17寸显示器亮一下就灭
发表于 2010-5-12 20:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台17寸显示器,客户拿来时,是不通电,由于本人是新手,不会修,用通用的电源版和驱动板去试,能正常点亮,可以看到显示的图像。但屏幕亮一下就灭了。请问一下大家,是什么原因啊?
发表于 2010-5-12 20:33:09 | 只看该作者 �
一亮即灭, 先看电源指示灯是否亮,如果不亮,电源或驱动板有问题,如果亮,为高压电路问题, 查看是改造的高压驱动板没接好,还是存在质量问题,再个就是灯管不行
发表于 2010-5-12 20:33:11 | 只看该作者 �
单测一下灯管。你通用的电源板上是带高压的吗?还是原机单独的高压?
发表于 2010-5-12 20:38:57 | 只看该作者 �
咬定是灯管问题
发表于 2010-5-12 20:52:50 | 只看该作者 �
如果你的驱动板是好的 那就是灯管
发表于 2010-5-12 21:14:12 | 只看该作者 �
我自己认为也觉得是灯管问题,因为我刚用一个好的显示器去外接那个屏也是亮一下就灭。坏的地方太多,没有换过灯管,明天叫客户拿走算了。
发表于 2010-5-12 21:19:18 | 只看该作者 �
我觉得还是高压的问题,你看看高压包是否有烧糊的颜色,再闻闻有糊味没,有的话就换掉。
发表于 2010-5-12 21:19:37 | 只看该作者 �
外接灯管试一下,会不会灭
发表于 2010-5-12 21:20:29 | 只看该作者 �
干吗要叫客户领走呀,换灯管有钱挣呀,比修主板强多了
发表于 2010-5-12 21:44:39 | 只看该作者 �
10# 凌寒
不会吧???我这边同行修才五十。。。坏屏就亏死。。。。
发表于 2010-5-12 21:50:39 | 只看该作者 �
注意一下高压板 c5707  等很容易坏的
发表于 2010-5-12 21:54:54 | 只看该作者 �
一闪就灭
老大难的问题
大家要 慢慢一点点排除
需要的综合能力 比较强
能修则修 不能修也不换通用板
让给同行 让大家都有饭吃
阿弥陀佛
发表于 2010-5-12 22:01:38 | 只看该作者 �
高压板的问题,功率不足,带不动灯管。
发表于 2010-5-12 22:08:14 | 只看该作者 �
你用通用板点屏还是闪下就灭,说明应该是灯管问题,或者通用版程序不兼容
发表于 2010-5-12 22:09:27 | 只看该作者 �
高压条是好的吗?
发表于 2010-5-12 22:45:52 | 只看该作者 �
不是灯管就是 高压板,锁定这2个 部件
发表于 2010-5-12 22:55:54 | 只看该作者 �
应该是高压板的问题,测一下升压电容和高压包
发表于 2010-5-12 23:39:40 | 只看该作者 �
一般来说灯管或者高压部分的可能性比较大
