查看: 4117|回复: 18
[主板&显卡]
CPU粘在散热片上的取法
发表于 2010-5-5 22:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
1:在CPUA周围倒入一些缝纫机油,起分解固化的硅胶作用
2:应一大平口螺丝刀当锲子冲击CPU上的铁封盖部分,应大钳子敲打几下再结实的溶液下来  CPU安全无痒
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 3q分享方法经验
发表于 2010-5-5 22:30:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
缝纫机油还真没试过,直接拿刀片刮的,呵呵
发表于 2010-5-6 00:16:25 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
台式机CPU,拿掉卡子,拔掉风扇电源,开机,拿下,关机!
发表于 2010-5-6 09:43:00 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
用风枪吹,刀片刃,都可轻松搞定。
发表于 2010-5-6 11:05:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是CPU可以和主板分开,当然好搞,但是有些IC的散热片是直接用硅胶沾在上面的,硅胶又打的多,好难搞下来。我曾经遇到一个,用刀片,用风枪,什么办法都想过了也没搞下来,最后还是把IC从板上取下来,才搞定了
发表于 2010-5-6 11:30:22 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
楼主的方法不错,不过我一直比较野蛮,直接用螺丝刀别开。哈哈
发表于 2010-5-6 11:33:04 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
2:应一大平口螺丝刀当锲子冲击CPU上的铁封盖部分,应大钳子敲打几下再结实的溶液下来  CPU安全无痒  一直都是这么干的就是不加机油
发表于 2010-5-6 21:38:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
曾经被同事这样的方法撬坏一个T2080,我都是风枪加热后取的
会员138182 该用户已被删除
9#
发表于 2010-5-7 09:01:37 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
如果硅脂过多的话。我都是这样取的。手握好cpu风扇,轻微的左右摇晃就ok  。针脚多是没有问题的
发表于 2010-5-7 14:15:49 | 只看该作者 来自: 广东江门
用风枪加热就可以取下来了
发表于 2010-5-7 17:00:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
先刮后加热,再不行就敲
发表于 2010-5-7 20:33:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个问题,大家应该都有自己的方法,这问题很常见的
发表于 2010-5-8 13:34:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我还有个办法 把风扇拆下来 用风枪对着散热片加下热 然后直接拿掉就可以了
发表于 2010-5-9 10:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我 一般都是用蛮力左右旋就下来了,没碰到下不来的
发表于 2010-5-9 17:48:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
几乎每次都是CPU连着风扇一起下来.
发表于 2010-5-11 17:11:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用过8楼的方法,不过是CPU已经从座上脱离了。
发表于 2010-5-12 12:46:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
轻轻旋转就行了呀,实在不行,用风枪稍微加热下就OK的
发表于 2010-5-15 09:22:31 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
前几天遇到一联想机amd cpu,卸掉卡子转了几次散热片本以为cpu和散热片已经分离,谁想取掉散热片一看cpu竟然也一起跟着下来了。没办法找个地方固定好散热片,cpu朝上用壁纸刀片放在cpu与散热片接缝处,再用钳子轻轻敲打刀片,成了。看来品牌机用的硅脂都比较好。
发表于 2010-5-17 22:15:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般都是用风枪加热
