设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
主板要轻轻按一下才能开机
返回列表
查看:
3907
回复:
11
[求助中]
主板要轻轻按一下才能开机
会员469124
会员469124
当前离线
积分
-1
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-8-10 20:33:20
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
手头上有一块主板,有时能开机,有时不能开机,于是按一下南桥同时按开机键开机,居然能开机。开机键有待机5V电压,就是开机键一端对地阻值不为0。 请高手请教是什么回事?
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
CB.H340.MA02 主板各项电压
NM-F451 阻值图
华硕G8141J 6050A3438102-MB-A01 不过隔离
收银机主板BIOS IS-67-TI-V2.1
收银机主板BIOS,989-pos
康舒R8 500W,待机5V正常但绿线拉不低,测光耦前级电压异常,是反馈三极管软击穿
HP1003A-1008A打印机固件
航嘉jumper 500B待机电压一直跳变(0-5V闪烁),换光耦431无效,竟然是取样电阻变质
一个杂牌半桥300W电源,空载完美,一跑鲁大师满载就死机,测大电容带载不升压!
华硕B85M-Plus 的主板修了5天没修好
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员414489
会员414489
当前离线
积分
-2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-8-10 20:45:38
只看该作者
可能南桥要坏
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员469473
会员469473
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-10
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-8-10 20:48:20
只看该作者
你说按南桥就可以触发那就应该南桥的问题咯,要不你加加焊看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员382065
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-21
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
4
发表于 2011-8-10 20:50:30
只看该作者
加焊一下南桥看一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员397039
会员397039
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-8-10 20:57:53
只看该作者
确认南桥问题,可以加焊试试,也可直接更换。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员469124
会员469124
当前离线
积分
-1
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-9
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-8-10 23:00:57
只看该作者
我是新手,不知道南桥如何加焊,不像场管有脚的,是不是用热风枪直接吹
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员460475
会员460475
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-8-10 23:31:29
只看该作者
用风枪吹一下试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197367
会员197367
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-9
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-8-10 23:41:38
只看该作者
这样的故障。按南桥才可以开机,首先要测量其工作条件是否满足,待机3.3 电池有没有电,这个时候注意跳冒,看电压有没经过跳冒到达南桥。其次是晶振两端的压差是否正常,有条件的用示波器测量波形,没有的话直接代换试试看。最后就是加焊南桥了,毕竟你是压南桥可以开机。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员468043
会员468043
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-8-11 09:18:17
只看该作者
同问用风枪温度放多少
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员469966
会员469966
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-11
精华
狗仔卡
10
发表于 2012-8-12 17:45:31
只看该作者
你确定是不是按到桥才能开机不哈.方法有很多.测USB数据线的阻值.或者插上电摸摸南桥温度正常不.要是确定按到南桥才能开机.就上BGA干桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员451810
会员451810
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-4
精华
狗仔卡
11
发表于 2012-8-12 17:59:32
只看该作者
都讲是南桥啊 。。。。难道不开机就是南桥的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员176236
会员176236
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-31
精华
狗仔卡
12
发表于 2012-8-12 18:04:25
只看该作者
加焊南桥把
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本图纸
维修培训服务
笔记本BIOS
二手电脑|手机|工具
液晶显示器维修
液晶电视维修
主板BIOS
返回列表
