查看: 2194|回复: 8
ASUS A6000故障求救。
发表于 2010-5-5 20:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS  A6000  主板型号是  A6V  MAIN BOARD  REV:2.2      intel:cpu
故障:通电时待机电流0.006-0.017-0.027这期间不停的循环变,但不触发。公共电压只有11V左右,不正常。电源接口过来的第一个MOS管我把D级的脚全部撬起来的时候这MOS管是导通的,把D级焊回去的话D级电压只有3V了。请大家修过的指点下。最好发个图纸。
发表于 2010-5-5 20:29:21 | 只看该作者 �
   你的电流表 买低端一点的撒 公共点的电压都不正常吧
发表于 2010-5-5 20:31:05 | 只看该作者 �
公共电压是不正常啊,
发表于 2010-5-5 20:38:58 | 只看该作者 �
我那个电源表是4位的,如果按3位的来说的话,就是0.00-0.01-0.02这段里循环的变动。公共电压也不正常,还有电源接口过来的第一个MOS管S级18V  G级18V  D级3V  很明显没有导通,我把D级撬起来,在测是导通状态。焊上去又通不来。希望大家帮忙下。
发表于 2010-5-5 21:30:17 | 只看该作者 �
有短路的啊!用短路法侧看看那路短了
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-5-5 21:50:10 | 只看该作者 �
短路的可能性比较小。如果公共点或者其它待机元件有短路,电流表应该打到底吧。
你不能只断19V电源第一个过来的场管再看电压。你应该找到大多数公共点,比如通向电池这一路,或者通向待机芯片这一路,然后一路一路的断开,再回头看公共点的电压正常与否。
发表于 2010-5-5 22:29:52 | 只看该作者 �
哎,有图纸就好了,大家有图的传下
发表于 2010-5-5 22:38:11 | 只看该作者 �
主供电短接公共点以下看行不行
发表于 2010-5-5 22:40:02 | 只看该作者 �
这种现象从没见过,真是无其不有啊。
