查看: 2846|回复: 15
桥堆有进没出是哪里 问题
发表于 2010-5-5 15:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有个航嘉电源,测的桥队有交流进 但大电容没有电压是怎么回事?
  桥队换过了  都是好的  拆下了测的也是好的
发表于 2010-5-5 15:39:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把电容换了看看
发表于 2010-5-5 18:43:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
没插PFC线包吧
发表于 2010-5-5 18:57:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
直接测量桥堆两根输出线有没有电压。检查PFC电感装上没,就是那装在外壳上的大(变压器)。
发表于 2010-5-5 19:17:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你测量的可能有问题,,输入是交流,输出是直流,你是否还是用交流档测量直流呀
发表于 2010-5-6 10:14:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
保险丝?       检查下
发表于 2010-5-6 10:55:52 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这种现象自己应该能解决的嘛,你跑一下电路,逐级检查相关的元件就行了。如果整流桥的输入有交流,输出没有直流那就有可能是桥内部开路(不过这种情况很少的)。维修公司朋友说你没有分清交流和直流,我想你不至于这种吧。
发表于 2010-5-6 10:58:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
保险是呀! 你的220V根本不到桥堆!
发表于 2010-5-7 20:12:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保险是好的啊
   档位也没错的
发表于 2010-5-7 21:23:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
从电源插座到桥堆的长度也就几CM,且铜箔也宽,找短路点不难,如果连这都找不出来,恐怕要去好好学习了
发表于 2010-5-7 21:28:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
会不会是某个电阻坏了在作怪啊
发表于 2010-5-7 22:11:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
断开大电容,在查试试
发表于 2010-5-7 23:02:08 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
桥堆没问题,你应仔细检交流到桥堆这段线路有没有元件断路故障,无法形成电源回路,你是没法在输出端测到电压的。220伏电源到桥堆之间也没多少元件,应该比较好查,如果这么简单的问题你也找不到故障点,我看你得好好补习基础知识
发表于 2010-5-8 00:39:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
现在的人哪,有一点点小问题就不动脑筋直接上网来查了,要多动脑多动手,技术才能进步的嘛。
发表于 2010-5-8 00:40:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般都是PFC大电感没有插上去吧,也就是有插座直接连在电路板上的大大块的象变压器一样的东东。
发表于 2010-5-8 23:28:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥堆坏了
换试一下
