查看: 1811|回复: 9
华硕 外接屏正常 自身屏不显示,屏的高压都没问题.
发表于 2010-5-19 10:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 外接屏正常 自身屏不显示,屏的高压都没问题.请高手指点.
发表于 2010-5-19 10:53:35 | 只看该作者 �
你看看IO那边有问题没有?
如果外接显示 自身屏不显示 应该是控制信号没有出来
发表于 2010-5-19 10:57:19 | 只看该作者 �
建议先测下屏线正常否,如果是独立显卡那就做下显卡
发表于 2010-5-19 10:58:40 | 只看该作者 �
检查lvds电路
发表于 2010-5-19 11:02:48 | 只看该作者 �
内显不显  具体是什么情况哦   高压不工作   还是屏上没有工作   还是屏的供电上来了  信号没有上来   再排除下屏线嘛     有很多显卡有问题也有可能形成外显有内显无的情况
发表于 2010-5-19 11:08:40 | 只看该作者 �
刚换的新主板,板应该是没问题的.高压控制信号和屏信号没有,会不会有什么开关之类的.
发表于 2010-5-19 11:33:29 | 只看该作者 �
新板也会坏的。这个控制是由显卡直接来的。
发表于 2010-5-19 11:39:39 | 只看该作者 �
显卡虚焊用手指压一下试试
发表于 2010-5-19 11:42:55 | 只看该作者 �
屏和显卡,先拿个新屏测下,不是的话做显卡了。。。
发表于 2010-5-19 15:18:34 | 只看该作者 �
那时电压没上来,还是信号没上来,先搞清楚。
