查看: 2202|回复: 7
华硕 P4PE-X 主板有时能开机有时又不能开机
发表于 2010-4-22 10:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时能开机有时不能开是怎么回事呀??
发表于 2010-4-22 10:22:32 | 只看该作者 �
你发的问题太模糊了
发表于 2010-4-22 10:22:58 | 只看该作者 �
楼主你的这个问题不好回答,面太大了,只能说坏了
发表于 2010-4-22 12:20:49 | 只看该作者 �
这个主板应该是CPU座空焊了
发表于 2010-4-22 12:24:25 | 只看该作者 �
可能是主板的南桥坏了,供电查下,说得太简单了,不好判断。
发表于 2010-4-28 00:05:02 | 只看该作者 �
说的精确点,也好帮你分析问题
发表于 2010-4-28 08:05:51 | 只看该作者 �
先查查cpu.北桥供电,南桥供电,内存供电是否正常,还有简单的就是先从软件方面着手,说不上中病毒或是内存,CPU有问题;先确定是好的再去检修其他的!
发表于 2010-4-28 09:06:14 | 只看该作者 �
你的问题面太大了,不知是否是搞维修的,建议拿到维修店修下
