查看: 1529|回复: 1
[维修经验]
华硕A7N8X主板音频改进
发表于 2010-4-7 00:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A7N8X主板,主板音频部分耳麦输入正常,但通过FPAUDIO连线到机箱前插孔,耳麦输入就不正常,调整音频属性里有硬件测试打开,话筒没有音频输入,输入端干扰输入有反应,迷惑,想起耳麦的话筒是电容式不是动圈,需加电压,察看主板,主板音频部分耳麦输入有2.5V电压,FPAUDIO的MIC IN无电压,把主板音频部分耳麦输入2.5V电压引入FPAUDIO的MIC IN端,问题解决
发表于 2010-4-22 13:42:03 | 只看该作者 �
MIC IN 缺少2。5伏供电
