查看: 1773|回复: 6
旭日150开机就重启
发表于 2010-4-21 22:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
一台旭日150开机就重启,去掉所有的外设,涛声依旧,拆机观察主板没什么明显的故障,只是它的北桥没装散热片,不知道是不是别人拆的时候忘装了,还是就没有?先装上看看,开机暗屏,头大,是什么地方错了,用手按压屏线接口,亮了,装上硬盘,不重启能进系统了,只是不明白这是因为什么好的?
发表于 2010-4-21 22:15:01 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
旭日150北桥有没有散热片?
发表于 2010-4-21 22:22:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可能是你没有装好,,,也可能就是你看到的北桥没有装散热片
发表于 2010-4-21 22:57:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
估计不会稳定。通病,轻微晃晃都有可能好。需要加焊CPU管理
发表于 2010-4-21 22:58:52 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
重新做个系统试试,或者换个硬盘试一试
发表于 2010-4-21 23:08:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是你装机没有装好咧··
发表于 2010-4-21 23:12:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个北桥本就没有散热片,CPU供电芯片容易出问题
