查看: 2162|回复: 1
另一例映泰945GZ MICRO 775SE 不过内存维修
发表于 2010-4-10 12:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
也是映泰945GZ MICRO 775SE,不过内存。查内存供电,发现正常。后查SMBCLK和SMBDATA,发现电压时高时低,有时还会延时一定的时间才有电压。查线路未果。后来考虑是否由于BIOS数据不对导致,刷BIOS,测试OK。不知道这样考虑对不对。
发表于 2010-4-20 22:57:23 | 只看该作者 �
以前也见过,这个主板跑FF,可是我刷了BIOS之后跑到41,可能程序有问题吧,
