查看: 3907|回复: 14
17寸液晶开机闪几下黑屏,指示灯也跟着变红
发表于 2010-3-29 01:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台杂牌的(用通用板)液晶,开机时屏抖动几下就黑屏了,黑屏后指示灯指示无信号,换过高压板故障依旧,偶尔能点亮(点亮后用一天都没事),高手们指点下,
发表于 2010-3-29 01:33:53 | 只看该作者 �
灯管 的问题,用外接的试下
发表于 2010-3-29 02:20:14 | 只看该作者 �
换完高压板不行就换驱动板试试喽,确定问题在哪里
发表于 2010-3-29 06:32:39 | 只看该作者 �
同意楼上观点,灯管有脱焊
发表于 2010-3-29 07:32:01 | 只看该作者 �
用代换法先确定是那块板的故障,很可能是驱动板的故障.
发表于 2010-3-29 08:23:17 | 只看该作者 �
根据楼主的描述,应该是驱动板的问题吧。电源板输出电压对不。
发表于 2010-3-29 08:24:37 | 只看该作者 �
99%  是灯管的问题了.
发表于 2010-3-29 08:32:07 | 只看该作者 �
用个单灯的高压条把每根灯管都试试
发表于 2010-3-29 08:35:54 | 只看该作者 �
先换灯管吧
发表于 2010-3-29 08:46:52 | 只看该作者 �
外接个高压板测试一下灯管看有没有问题
发表于 2010-3-29 11:11:02 | 只看该作者 �
店里找不到相同的驱动板换,换了几个电容,现在能显示了,但在冷开机时,屏会轻微的抖动,图像向右边扩散拉长,一段时间后正常。
发表于 2010-3-29 11:15:44 | 只看该作者 �
在线急等,有师父指点下,谢谢!!
发表于 2010-3-29 11:34:52 | 只看该作者 �
开机后屏抖几下就黑屏了,有可能是灯管,但是你说会出现黑屏后会指示无信号?问题就在这里,没信号他才黑屏,看一下信号进来有没有接处不良。    找对真正的故障就比较好修了
发表于 2010-3-29 13:52:22 | 只看该作者 �
应该是屏线或驱动板的问题。
发表于 2010-4-18 12:36:54 | 只看该作者 �
1# 横滘徐生
换了驱动板就好了,不过这驱动板麻烦,找了整个东莞刷程序,都没有,最后经过朋友到广州才刷好!!
