查看: 2032|回复: 4
求助!七彩虹C.NF400无法开机
发表于 2010-4-17 14:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹C.NF400
开机诊断卡每隔三秒RET灯亮一下,查电源管理芯片HIP6302CB   VID0 ,VID1 ,VID2 ,VID4 电压是0 ,VID3有3.7V    ,
是电源管理芯片坏了还是北桥坏了。还有一个问题就是Socket462 CPU供电脚在那几只针脚. 先说声谢谢
发表于 2010-4-17 15:15:58 | 只看该作者 �
你说的是不开机 还是不亮
发表于 2010-4-17 16:46:22 | 只看该作者 �
PCI槽的复位信号来自南桥,三秒钟,复位灯闪一下,是不是南桥每隔3秒就复位一次,怀疑南桥和它的供电电路有问题
发表于 2010-4-19 20:47:59 | 只看该作者 �
可以开机 就是不断复位
发表于 2010-4-19 23:47:31 | 只看该作者 �
楼主既然加入维修行列中就应该用术语。你这样子直接说不就跟客户说的一个样。(唉呀!师傅请问我的电脑开不了机是什么原因啊)。道理是一样的
                                  不开机有:不触发和触发后无显。
