查看: 5985|回复: 16
紧急求助:IT8282(M)到底是什么芯片,什么作用?
发表于 2010-4-1 11:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我没在意过这东西?
哪位朋友告诉一下
发表于 2010-4-1 11:44:27 | 只看该作者 �
IO 吧  重要芯片
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
多多 -12 误导
发表于 2010-4-1 11:48:48 | 只看该作者 �
没见过这种I/O
发表于 2010-4-1 11:50:37 | 只看该作者 �
IDE接口管理芯片吧 我好像见过
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
多多 -12 误导
发表于 2010-4-1 11:51:47 | 只看该作者 �
k8主板上电时序控制芯片
发表于 2010-4-9 23:09:19 | 只看该作者 �
是管理芯片呀,晕~~~怎么可能是I/O了。
发表于 2010-4-9 23:14:49 | 只看该作者 �
给个图你看一下
发表于 2010-4-10 03:34:45 | 只看该作者 �
供电管理芯片
发表于 2010-4-10 14:48:59 | 只看该作者 �
感谢七楼的热心提供,再请问有可以替换IT8282M的芯片吗
发表于 2010-4-10 17:37:38 | 只看该作者 �
那没有,只能原芯片代换
发表于 2010-4-10 18:01:54 | 只看该作者 �
k8主板上电时序控制芯片转。。它管理开机。等很我电路
发表于 2010-4-10 21:46:16 | 只看该作者 �
是一个开机芯片 控制的东西还真不少呀
发表于 2010-4-10 23:46:04 | 只看该作者 �
与MSI5.6.7/华硕的AS0160/100.........一样
发表于 2010-4-11 03:15:14 | 只看该作者 �
换的时候注意第二行的最后三个字符,BYL CYL之分,实践中这两种是不能代换的。。。
发表于 2010-4-11 06:57:02 | 只看该作者 �
是IC芯片不是IO
别弄错了
发表于 2010-4-11 10:25:14 | 只看该作者 �
不好意识 记错了 这个是他的资料IT8282M
IT828m.pdf
92.82 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-11 11:26:33 | 只看该作者 �
我好像看见过张先生说的是主板上电控制IC
