查看: 2628|回复: 14
(已解决)捷波JV-600DA引导系统发出想救护车一样的报警(急求)
发表于 2009-2-24 13:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NBKT600,SBVT8237。
可以正常点亮,进入XP系统引导时自动断电,发出救护车一样的报警,在开机必须重拔插电源(有时是蓝屏,重启在进引导时就断电报警)。已经排除其他硬件发生故障的可能性,可以肯定是主板的问题。bios刷过,看故障应该是电源保护了,难道是某个MOS有故障了,还是SB,大家给点思路,谢谢
        换过I/O, ATTP1 ,电源管理芯片,热敏电阻拆了,无效!!!!!!!!!最后原来是。。。。。。。。。(不好意思说了)
发表于 2009-2-24 14:11:44 | 只看该作者 �
BIOS重新刷一次,可能是刷的BIPS不对或不合适
发表于 2009-5-21 13:28:12 | 只看该作者 �
没有接风扇进去,,过热保护了嘛
发表于 2009-5-21 13:30:20 | 只看该作者 �
CPU风扇没有装好?
发表于 2009-5-22 12:10:26 | 只看该作者 �
估计是 风扇接口接错了吧 或者风扇没压紧吧 我看像 你太有才啊
发表于 2009-5-29 10:14:16 | 只看该作者 �
没接凤扇吧,?
发表于 2009-6-5 23:48:43 | 只看该作者 �
如果刷bios后,还有问题,那一定是风扇没有接好。(过热保护)
发表于 2010-4-3 18:26:21 | 只看该作者 �
加油,我也遇到 这个问题,隔了半天,再点,又好了
发表于 2010-4-3 18:29:02 | 只看该作者 �
散熱膏有沒有上阿
发表于 2010-4-4 01:31:58 | 只看该作者 �
肯定是没接风扇 哈哈
发表于 2010-4-4 10:18:12 | 只看该作者 �
不好意思说 结论给下 经验分享下啊 还迈关子啊
发表于 2010-4-4 10:33:09 | 只看该作者 �
应该是没有接风扇引起的,因为一进系统电脑用的是最大功率的,过热引起报警。
发表于 2010-4-4 10:37:53 | 只看该作者 �
我倒是遇到不少报警的情况,但是和风扇没有关系温度也不高,有些时候是电源供电不稳定,主板也报警,换了电源就OK了。
发表于 2010-4-4 10:38:02 | 只看该作者 �
这样现象一般是系统过热报警,查CPU风扇是否安装到位,与CPU接触面是否良好。
发表于 2010-4-9 19:55:04 | 只看该作者 �
系统过热报警,查CPU风扇是否安装到位
