查看: 2140|回复: 12
DELL笔记本,内接屏线什么正常,外接没有显示,求维修思路
发表于 2010-4-2 15:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL笔记本不接屏线,直接外接没有显示,如果直接,接屏线有显示,一切正常,求维修思路
按组合键,显示器什么动作都没有
发表于 2010-4-2 15:56:40 | 只看该作者 �
急,.............................
发表于 2010-4-2 16:18:57 | 只看该作者 �
会不会是外接要切换?
发表于 2010-4-2 16:43:56 | 只看该作者 �
用键盘切换不了
发表于 2010-4-2 16:53:09 | 只看该作者 �
外接不能切换,你看有没有切换的动作,有就是CRT的信号问题
发表于 2010-4-2 17:04:06 | 只看该作者 �
进系统后用组合键FN+转换键就可以了。
发表于 2010-4-2 17:34:58 | 只看该作者 �
什么动作都没有
发表于 2010-4-2 18:07:41 | 只看该作者 �
建议先换个系统,显卡驱动从官方网站下载,确定软件没问题再动手,因为有很多问题都可能是软件没弄好导致的
发表于 2010-4-2 18:10:34 | 只看该作者 �
那你就查外接VGA接口的信号吧,,看看阻值有没有异常??
发表于 2010-4-2 22:58:08 | 只看该作者 �
DELL什么型号?
有几款外接无显经常是因为VGA口的行场芯片损坏造成的,换一对好的就OK
发表于 2010-4-3 01:51:37 | 只看该作者 �
D531。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-3 02:01:38 | 只看该作者 �
芯片什么型号,多少个脚
发表于 2010-4-3 02:02:31 | 只看该作者 �
请问一下芯片的型号,多少 脚
