查看: 1767|回复: 9
华硕945主板偶完全没头绪了!!!
发表于 2008-4-27 22:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接到一张华硕945主板(还在保修)故障现象为,开机------4秒钟断电-------换电源------开机----4秒钟断电。客户说不停的按复位n次,好了 使用一切正常。因为还在保修没有动客户的主板,觉得很郁闷 不知道同志们遇到过么有???
发表于 2008-4-27 22:50:48 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这种情况 大多是  主机开关不好用   ,4秒  正好是强行关机的时间
参与人数 1下载分 +5 威望 +2 收起 理由
方维 + 5 + 2 报告有人发重复帖的奖励!
发表于 2008-4-27 22:53:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你把开关拔掉  .  很快就可以判断出来的
发表于 2008-4-27 22:54:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
补充:把主板取下来了,裸板开机。还是一样亚??
发表于 2008-4-27 23:11:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
断电后,可否自动重新启动,并一切正常?
发表于 2008-4-27 23:15:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种现像就和二楼说的那样,更直观的方法就是直接检查开关两个脚电压是不是一低一高
发表于 2008-4-27 23:20:22 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
华硕已经不是当年的华硕,华硕垃圾的代名词,现在只要沾上华硕,有理也说不清,华硕的刻录机一共卖10块,保修期内有8块返修,进了几块主板,最后全部被客户退掉,不是蓝屏就是死机,华硕的显卡竟然与华硕的液晶不兼容,不知道朋友们有没有碰到其他的怪现象。
发表于 2008-4-27 23:33:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
断电后不会自动重启的。如果想开机流畅如下
裸板在平台上 开机在它自动断电之前 不停的拨复位。。。复位。。。。。复位  大概15次的样子 自检通过 使用一切正常,玩魔兽什么的都正常 只要不关机 都正常,关机超过一个小时再开机故障又会再次出现。(同意楼上的说法,偶也觉得现在华硕质量更以前完全不在一个档次了。)检查开关两个脚电压正常。
发表于 2010-4-1 15:34:27 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
查上电电路电容!
发表于 2010-4-1 16:15:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
7# 老康维修
我一般不用华硕啊 用的V星的  不过哥们说的也有点严重了吧 是不是偶然之中的偶然啊
