查看: 3093|回复: 15
acer 4720 重启4次才能点亮
发表于 2010-2-25 09:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到块板子 进水机器 接电源板那块的5V短路 阻只有15欧  换cpu供电芯片 ok 能开机了  但是加电后重启5次才能点亮 每次掉电时 电流跑到1.3就掉电重启 第五次电流跑到1 .7 就亮了.根据经验 换了南桥  io 都没好 只好把机器装起来 没想到装完后竟然好了 奇怪了  用排除法 查到原来是不装猫 就这样 晕了 有碰到这情况的 可以借鉴哦
发表于 2010-2-25 11:21:37 | 只看该作者 �
楼主这种情况还真没碰到过,谢谢分享
发表于 2010-2-25 11:29:17 | 只看该作者 �
我修本的时候经常拆猫/....但没发生过lz的现象,以后要注意了
发表于 2010-2-25 12:29:20 | 只看该作者 �
有的机子不装上是点不亮的,检测没有完成
发表于 2010-2-25 13:08:01 | 只看该作者 �
这个现象好想本本波版主也遇到的
发表于 2010-3-11 17:30:30 | 只看该作者 �
相当变态的红鸡!刚修好的4720也是这情况,让我纠结了一天了!
发表于 2010-3-11 18:01:07 | 只看该作者 �
果然很变态,还没遇到这样的
发表于 2010-3-11 18:22:44 | 只看该作者 �
宏基不会这样吧,我手里刚到一台431的,在别处修过,那来时我看到北桥都起皮了,等发回来个桥换上看看在说
发表于 2010-3-16 16:30:13 | 只看该作者 �
我也刚刚遇到了一个宏基4720的板子,开机就掉电。仔细观察后,发现是接口接触不好。但加焊后,一直接电,很郁闷,看了论谈。才知道。原来要启动几次,晕
发表于 2010-3-16 17:45:47 | 只看该作者 �
晕这个现象也有啊 太BT了
发表于 2010-3-17 15:52:58 | 只看该作者 �
哈哈  工厂是 有原因这样设计的 。。
发表于 2010-4-2 12:20:57 | 只看该作者 �
之前遇到过了呵呵
发表于 2010-4-2 13:42:19 | 只看该作者 �
我咋 就没遇到过呢
发表于 2010-4-2 18:10:01 | 只看该作者 �
不会吧,4270这机好像修过,但没修好,不会我没装猫上去吧。
发表于 2010-4-2 19:32:20 | 只看该作者 �
4720就有这个问题,装上猫就会重启,换个好的猫就可以
发表于 2010-4-2 20:11:09 | 只看该作者 �
有机会试试。
