查看: 5751|回复: 70
请大家看看这块主板是什么问题
头像被屏蔽
发表于 2010-4-10 20:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号SL-85DIV  不知道是什么牌子,请见照片。各部分供电正常,时钟、复位、总线都正常,就是测试卡不跑码,显示FF。菜鸟找不到故障原因,请老师们看看是什么原因,指教一下。我这里先谢谢了。
发表于 2010-4-10 20:46:28 | 只看该作者 �
是硕泰克板子。
发表于 2010-4-10 20:50:28 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下啊,也没有什么好的办法。。
发表于 2010-4-10 20:53:33 | 只看该作者 �
CPU未工作,看看U发热不,或换一个U看看。
头像被屏蔽
5#
 楼主| 发表于 2010-4-10 20:54:43 | 只看该作者 �
我没有这个主板的BIOS程序,哪位老师如果有这个BIOS程序请发上来,我刷一下bios试试。
发表于 2010-4-10 20:58:18 | 只看该作者 �
一切正常?按照上电时序跑一遍如果一些正常,BIOS原因,CPU原因,或者是电压有但是偏低,最后一种是很容易忽略的,电压指标偏低.希望可以帮到你.
头像被屏蔽
7#
 楼主| 发表于 2010-4-10 21:01:26 | 只看该作者 �
CPU不发热,换CPU同样结果。电压都不偏低。
发表于 2010-4-10 21:09:37 | 只看该作者 �
CPU不发热,确没工作,先查CPU供电。
发表于 2010-4-10 21:53:08 | 只看该作者 �
cpu座子压一下看看
头像被屏蔽
10#
 楼主| 发表于 2010-4-10 22:04:59 | 只看该作者 �
CPU 供电正常。压CPU、北桥都没有变化。
发表于 2010-4-10 23:09:55 | 只看该作者 �
分别压CPU 南北桥 。。看有没有空焊 或者刷BIOS
发表于 2010-4-10 23:17:13 | 只看该作者 �
SL的,有可能是硕泰克吧,不跑码,你上什么CPU啊,用C4先试一下吧,不好刷一下BIOS
发表于 2010-4-10 23:46:06 | 只看该作者 �
刷个BIOS,不行换下IO,还有你上什么CPU啊,不能上533的,那么老的板了,应该是P4X266一类的
头像被屏蔽
14#
 楼主| 发表于 2010-4-11 09:19:32 | 只看该作者 �
CPU是P4/128/4OO的,是机器上正在使用的,在其它电脑上试机是正常的。BIOS已经刷过故障依旧。
12楼的老师,菜鸟不知道“C4试一下”是什么意思。
发表于 2010-4-11 09:40:00 | 只看该作者 �
这样的 CPU 座子 不是针脚的  基本座子问题
发表于 2010-4-11 09:40:42 | 只看该作者 �
还有这个要上显卡 才可以开机 要么你挑显卡旁边的那个跳线
头像被屏蔽
17#
 楼主| 发表于 2010-4-11 09:42:01 | 只看该作者 �
所有芯片都没有高温,带灯测试座、打阻值都没有发现问题。
发表于 2010-4-11 10:10:44 | 只看该作者 �
刷个BIOS。我一般是这样,好像这个与IO没关系吧
发表于 2010-4-11 11:02:26 | 只看该作者 �
应该CPU座的可能性比较大....
头像被屏蔽
20#
 楼主| 发表于 2010-4-11 11:27:51 | 只看该作者 �
忘记提供一个信息,开机后蜂鸣器长鸣不息,但是内存的供电及其它所有信号都正常。
