楼主: 会员197011
请大家看看这块主板是什么问题
头像被屏蔽
21#
 楼主| 发表于 2010-4-11 11:30:20 | 只看该作者 �
带灯测试座测量,灯全亮。
发表于 2010-4-11 11:37:06 | 只看该作者 �
CPU都不发热,不工作,肯定是CPU座或管理芯片的问题了。
头像被屏蔽
23#
 楼主| 发表于 2010-4-11 11:55:03 | 只看该作者 �
带灯测试座灯全亮,CPU座没有问题。开机蜂鸣器长鸣能否提供什么判断信息。管理芯片如果有问题CPU供电不会正常了。
发表于 2010-4-11 11:57:29 | 只看该作者 �
cpu空焊了吗?
头像被屏蔽
25#
 楼主| 发表于 2010-4-11 12:10:39 | 只看该作者 �
现在把CPU、内存、显卡去掉,通电开机仍然是蜂鸣器长鸣。
发表于 2010-4-11 12:15:24 | 只看该作者 �
刷BIOS有可能会好。
头像被屏蔽
27#
 楼主| 发表于 2010-4-11 12:38:52 | 只看该作者 �
已经刷过BIOS。
发表于 2010-4-11 15:10:49 | 只看该作者 �
P4266系列的主板   如果采用IT8705  的I/O     在供电时钟复位,BIOS都正常的情况下,可以把I/O换一下
原来我修主板的时候,时常遇到8705坏的,现像表现为:开机不跑码   或41   或跑乱码,都和这个I/O有很大的关系,因为采用此I/O的板大多线是BIOS是由I/O来提取数据的
发表于 2010-4-11 15:14:40 | 只看该作者 �
80%CPU座子坏了
发表于 2010-4-11 16:12:47 | 只看该作者 �
才修理勒 一 个  ,CPU座空焊。加焊接就OK
发表于 2010-4-11 16:14:13 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下啊
头像被屏蔽
32#
 楼主| 发表于 2010-4-11 16:20:50 | 只看该作者 �
已经刷过BIOS。IT8705F的I/O芯片我手中没有可以用什么型号的代用?
发表于 2010-4-11 21:08:06 | 只看该作者 �
C4 是478赛扬
头像被屏蔽
34#
 楼主| 发表于 2010-4-11 21:15:32 | 只看该作者 �
AGP供电12v、5v、3.3v都正常。SL有什么通病请老师讲清楚一点。
发表于 2010-4-11 21:30:05 | 只看该作者 �
插个喇叭听听报警,不报警的话就是CPU没工作,继续四大工作条件
发表于 2010-4-11 21:36:20 | 只看该作者 �
CPU不热就是接触不上或没正常工作了,主要看是不是U座虚了。
发表于 2010-4-11 21:54:01 | 只看该作者 �
换一个CPU座
发表于 2010-4-11 22:12:14 | 只看该作者 �
或许你可以试试换个电源管理芯片
头像被屏蔽
39#
 楼主| 发表于 2010-4-12 08:40:47 | 只看该作者 �
这块主板不插CPU开机蜂鸣器长鸣不息。带灯测试座测试灯全亮,所有供电电压正常,复位、时钟、总线都正常。
发表于 2010-4-12 09:11:41 | 只看该作者 �
cpu座子爱开焊,压试试
