查看: 11137|回复: 103
今天真倒霉,这个得赔多少钱~~
发表于 2010-3-24 21:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天帮个客户做个本本清洁,联想X61的本子,我开机拆屏线的时间,撕绝源胶的时间,没想到他屏线是分叉的,胶带刚好粘的上面,这一提把分开的地方给撕断了,开机后,本本的待机指示灯、电源灯、硬盘灯……都不亮了,但是电脑能正常使用没问题,但她不依叫我帮他弄好,问下大家,这个线能接不。得要多少钱,我没接过这个
发表于 2010-3-24 21:43:38 | 只看该作者 �
跟运气无关,手脚太重。买根好了,也没多少钱
发表于 2010-3-24 21:45:40 | 只看该作者 �
楼主你惨了,这种排线一般电子市场没得卖,你可以上淘宝看看,不过这东西也有点贵,还好不是什么新型的机器有旧配件卖的,看下基地有没有吧
发表于 2010-3-24 21:45:53 | 只看该作者 �
可以进行飞线
发表于 2010-3-24 21:49:48 | 只看该作者 �
补线啊.......上次也撕开了一点,补了三根线
发表于 2010-3-24 21:50:38 | 只看该作者 �
买个新的陪客户吧,不然以后机器在出现别的问题也会把责任推到你头上的
发表于 2010-3-24 21:51:25 | 只看该作者 �
我是说买个新的排线啊
发表于 2010-3-24 21:55:32 | 只看该作者 �
同情一下!随便问一下清洁一次你收多少钱?
发表于 2010-3-24 21:55:46 | 只看该作者 �
楼主说的是,要把故障给他说清楚,不然以后在出现别的故障会赖在你头上
发表于 2010-3-24 21:56:36 | 只看该作者 �
看来,我得去买根排线去
发表于 2010-3-24 22:05:33 | 只看该作者 �
80块钱,做一次清洁
发表于 2010-3-24 22:12:21 | 只看该作者 �
最好买个新的排线
发表于 2010-3-24 22:30:07 | 只看该作者 �
淘宝上掏一根 100以内
发表于 2010-3-24 22:45:18 | 只看该作者 �
看看里面的线粗不粗,如果粗的话还可以补一下,如果说是细的话说要买罗。
发表于 2010-3-24 22:54:20 | 只看该作者 �
这些事情是不可避免的,做维修的谁都难免碰到这样的事情,以后小心一点就没有问题了.
发表于 2010-3-24 23:00:22 | 只看该作者 �
用漆包线飞线,也练练技术
发表于 2010-3-24 23:14:00 | 只看该作者 �
上次我换了个T61的灯管,也是那些指示灯都不亮了!我都晕完了,换之前我也没注意看到底以前亮不亮,客户在那里吵半天,最后少收点钱过了!
发表于 2010-3-25 10:23:42 | 只看该作者 �
好多这样的客户。。。。拆机的时候一定要仔细。检查好当着客人面拆最好。我都是这样干的
发表于 2010-3-25 10:26:53 | 只看该作者 �
呵呵。。这个排线不便宜。。。。淘宝上有
发表于 2010-3-25 10:28:33 | 只看该作者 �
我前段时间买的好像是180.。。。。还不是原装的
