查看: 2863|回复: 11
[主板维修]
七彩虹B75K不显示
发表于 2018-1-23 23:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹B75不显示。量了一下没有CPU
供电,电源集成UP1625P直接迅维基地
找了个脚位参数。供电都正常。5脚EN
没有电压。直接量量看那个管子。拆了
滴一声。显示了。1.05V出来了
参与人数 3下载分 +5 +5 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 2 + 2 好
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-26 09:26:47 | 只看该作者 �
这种常见信号还是比较好修的。。。
发表于 2018-1-24 00:19:49 | 只看该作者 �
小问题  修好不影响使用
发表于 2018-1-24 00:25:08 | 只看该作者 �
CPU供电芯片EN没有电压,拆掉相连的三极管确实方便快捷了
发表于 2018-1-24 08:18:17 | 只看该作者 �
做维修也要看地点 真羡慕你们能拿到这种板子
我这靠海边 板子全都是腐蚀得不成样子的 各种掉件
发表于 2018-1-24 09:48:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,希望可以早日用上
发表于 2018-1-24 10:12:01 | 只看该作者 �
cpu供电问题还是比较好修的。。。
发表于 2018-1-24 10:12:22 | 只看该作者 �
cpu供电问题还是比较好修的。。。
发表于 2018-1-24 11:04:34 | 只看该作者 �
        淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-1-25 14:54:32 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,拆了什么部件,应该在主板上标示出来,让新手一看就知道.
发表于 2018-1-25 21:51:39 | 只看该作者 �
cpu没有en 的问题 这种也是送钱的 活
会员1160816 该用户已被删除
12#
发表于 2018-6-24 17:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加个好友呗 我主板也是这个不好使了
