设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
[讨论]显卡花屏故障的检修方法
3
4
/ 4 页
下一页
返回列表
查看:
77456
回复:
66
[显卡维修]
[讨论]显卡花屏故障的检修方法
会员2
会员2
当前离线
积分
1039
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2006-9-1 03:09:56
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
<p>在此讨论显示卡各种花屏故障的维修方法,请大家各抒己见!</p><p>花屏其实分为好多种的,大家在讨论的时候把自己遇到的现象说清楚</p><p></p><p>如:开机花屏 进系统不花 、使用一段时间后花屏、有规则的横纹或者竖纹、斜纹、字符变花、运行3D游戏花屏</p><p>等等</p>
[此贴子已经被作者于2006-8-31 19:12:13编辑过]
显卡花屏
支持!
反对!
0
分享
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员57449
会员57449
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-1
精华
狗仔卡
发表于 2008-9-9 15:15:29
只看该作者
来自: 河南商丘 来自
河南商丘
修显卡
修显卡看似难,其实并不难,只要用心去学,去钻就不难,因毕竟显卡的部件有限!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84824
会员84824
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
发表于 2008-9-23 21:03:51
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
刚修440的花屏显卡 修得郁闷了就过来看看 很不错的帖子 顺便问一下三星434的显存能否用552的更换?
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员36291
会员36291
当前离线
积分
860
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-2
精华
狗仔卡
发表于 2008-9-2 22:20:43
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
六条二师傅真是高手!!
荣祥师傅的用水冲倒是另类修法!用水冲后不知怎样让显卡快点干??请说明一下,很想学!
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员31156
会员31156
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-1
精华
狗仔卡
发表于 2008-9-2 16:32:43
只看该作者
来自: 河北衡水 来自
河北衡水
我修坏了好几块了,
GPU炸了
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员6
会员6
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-24
精华
狗仔卡
发表于 2006-9-3 06:23:26
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
那你焊功好高啊 花屏有的加焊显存能好.换电容的居多.在修不好那我就没办法了.
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员69
会员69
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-28
精华
狗仔卡
发表于 2006-9-2 01:12:59
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
<p>我修过一块杂牌GF440卡,开机花屏,后吹下一组四颗显存,正常。只是显存只剩下一半,64成了32M。</p>
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员19
会员19
当前离线
积分
794
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
发表于 2006-9-1 20:06:40
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
<p>高级设备我们可没有啊~就一把破风枪~呵呵~成功率90%~</p>[em05][em05]
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员19
会员19
当前离线
积分
794
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
发表于 2006-9-1 07:41:50
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
<p>这几天只修好了几块TNT2[em05][em05]</p><p>进系统花:换BGA</p><p>开机有竖条:换显存</p><p>缺一种色:换BGA</p><p>装不上驱动:换BGA</p><p>还有一些无法上分辨率;图像不同步,开机有乱码字符的~~换显存和BGA都搞不定[em06][em06]</p><p></p>
[此贴子已经被作者于2006-8-31 23:53:17编辑过]
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员2
会员2
当前离线
积分
1039
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
6
发表于 2006-9-3 17:37:06
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
<p>在芯片的上面加热就好了,主要是温度的控制</p><p>六条二焊功夫一流,呵呵</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19
会员19
当前离线
积分
794
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2006-9-4 05:05:41
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
嘿嘿~~练焊功是要付出代价的~我搞炸了多少BGA都数不清了~[em05][em05]
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50
会员50
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-27
精华
狗仔卡
8
发表于 2006-9-6 18:40:38
只看该作者
来自: 广西河池 来自
广西河池
<p>我修好了几块,一块是换了电容就OK</p><p>另外两块都是吹了一下显存芯片</p><p>还有一块玩3D游戏死机,跑3DMark2001 SE不完``~换了个3055无效。拿风枪吹显存。。。就好了</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员232
会员232
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-14
精华
狗仔卡
9
发表于 2006-9-14 02:59:20
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
<p>常见的有以下几中情况:</p><p>1:电容漏电鼓包漏液 </p><p>2,颗粒虚焊或坏了,通过挤法来排除</p><p>3;主芯片虚焊或坏啊! </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员396
会员396
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-3
精华
狗仔卡
10
发表于 2006-10-3 02:31:38
只看该作者
来自: 山东济宁 来自
山东济宁
<font face="隶书" size="4">我认为显卡出现花屏情况一般除了电容外还有两种情况:一.是显存有坏的.二是显卡的主控芯片中间由于某种原因中间爆开.</font>[em01]
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员616
会员616
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-22
精华
狗仔卡
11
发表于 2006-10-23 23:49:59
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
<p>哈哈,现在有好多显卡都是花屏的,一些花屏还是比较难搞定的,</p><p>显卡花屏一般为显存不良的比较多少,还有就是GPU本身不良,也会的,再就是BIOS了,呵呵,</p><p>1、可以用示波器,看R,G,B三色的波形,都一样的波形,才正常,还有行,场波形,</p><p>2、时钟波形,电压,一般多为1084 1085 ,还有就是开关电路(PWM电路)供电,</p><p>3、可以测量AD线 对地阻值、</p><p>4、显存数据线波形,呵呵,好像就这点东东吧,修显卡还有别的好方法,大家都提提自己的想法吧~~~~~~</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员693
会员693
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-30
精华
狗仔卡
12
发表于 2006-10-30 23:56:53
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
ATI 9550显卡,原来不花,因长期放在潮湿环境下,再用时出现花屏,加焊主芯片后,有一部分修好,一部分不亮。不亮的重做BGA后OK。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员506
会员506
当前离线
积分
165
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-10
精华
狗仔卡
13
发表于 2006-11-14 10:46:14
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
显卡花屏维修一例
昨晚修了一块七彩虹风行5700显卡,手里有一批5700的显卡,昨天找了一块出来用用一测,居然花屏了,颗粒换了一遍,还是没有解决,想着笔记本花屏大多都是显卡虚焊造成的,于是,就把这块显卡加焊了一下,冷却以后,测试,好了!!哈哈!!
后来仔细想想,现在的高档的显卡芯片,下面的锡珠都是特别的小,存放不当的话很容易虚焊!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员616
会员616
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-22
精华
狗仔卡
14
发表于 2006-11-30 14:47:19
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
今天修了一块开机就花屏的MS显卡,此卡做工一般,用的是三星显存,16位的那种,128位,
1>对显卡背后元件一个一个查看,是否有掉件,小贴片电阻 电容(因不标准运输,或多块显卡一起放着,中没有隔离物)
2>对显卡供电部分测量, MX440 一般会用1045 这个三端稳压来供电,现在的显卡一般会用DC/DC(PWM)开关方式来供电,一看显卡上面的元件就知道何种方式供电,后一种,H_MOS管的G有方波,D供电,一般为3.3V S与L_MOS管的D相连,也有方波,G也有方波,S为GND 有示波器,一看就行了,
3>对显存要知道什么是4 8 16 32位(D线),还有A线是连在一起的,用对地阻值一般可以测量,不过也可以用示波器,看有无波形,D线一般会有一个限流电阻,外加上拉电路供电,大多是这样的.
今天我修的显卡为D线限流电阻问题,换了一人220排阻,OK,呵呵,大家只要细心地去看一下显示存旁边,就会有发现,多少位于排阻个数的关系了,还有其它的测量地方下次讲吧,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员753
会员753
当前离线
积分
313
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-6
精华
狗仔卡
15
发表于 2006-12-3 23:06:40
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
花屏的显卡修过不少,主要看怎么花,
一开机就是乱码的,多为色度显存坏,
一开机就是竖竖横横的,多为速度显存坏,还有进入系统后字体变色的,也是,
显存坏的多是灰尘惹的祸。
今天搞一台机。玩3D游戏就花屏,以为显卡问题,拆下显卡到另台机试没事,插回原机就不行,
仔细一看APG槽,布满了灰尘,清灰,OK。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1314
会员1314
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-12-9
精华
狗仔卡
16
发表于 2006-12-11 10:16:39
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
小花一般都是显存的问题.大花一般都是地址线的问题.{或第一二个显存有问题}
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1313
会员1313
当前离线
积分
127
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-12-9
精华
狗仔卡
17
发表于 2006-12-11 23:24:56
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
呵呵,我修显卡就相对比较轻松了,用测试软件测,可以看出是那个显存有问题,但是前提是屏幕花的甚少还可以看得见相关的信息。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4944
会员4944
当前离线
积分
240
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-17
精华
狗仔卡
18
发表于 2007-4-29 23:56:02
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
几种显卡主要参数:
核心电压:
GF MX440 8X 1.38--1.6V
FX5200 GPU:1.38--1.6V
FX5700 GPU:1.2--1.35V
GF6200 GPU:1.25--1.38V
ATI9250 GPU:1.38--1.6V
ATI9550 9600( PCI-E X550/X300 ,) GPU:1.1--1.26V
以上AGP接口数字信号电平:1.5V
DDR 1显存, VCC:2.5--2.75V VTT:1.25-1.27V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5764
会员5764
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-30
精华
狗仔卡
19
发表于 2007-4-30 12:22:51
只看该作者
来自: 云南昭通 来自
云南昭通
本人修好过一批网吧机上用的杂牌5200显卡,表现为满屏有红,绿,蓝花点,经测试发现显卡颗粒的供电只有1V,一般5200显卡或以下的显存供电都是1.5---3V左右的,理此电路发现此供电是由3055提供的,取下3055测量是好的,重新换了一个3055后发现电压变为2.5V,此显卡恢复正常,原来是3055工作不正常造成的显存供电不足造成的花屏,此网吧20多片显卡一样的毛病
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5805
会员5805
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-30
精华
狗仔卡
20
发表于 2007-5-1 17:10:32
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
有几快9550铭暄的卡 开机就花更不用说进系统拉 把控制显存的几个电阻拆下再安上去就OK拉 可是过几天就有会出现同样的情况 还是花
在把那几个电阻拆下再安上就又OK拉 可是>>>>>>>>>>>>>>>>
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
4
/ 4 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修工具|焊接技术
返回列表
