楼主: 新照不轩
[显卡维修]
[讨论]显卡花屏故障的检修方法
发表于 2009-12-28 23:35:23 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
GPU空焊的占大多数,但是加焊没有什么好的工具,都做不了。
发表于 2009-12-29 12:52:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2009-12-30 01:25:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
信不信由你,我修了N片在INTEL 775平台上可以点亮的,但是在AMD平台无法点亮的PCI-E显卡,最后GPU加焊后就搞定了,哈哈!
发表于 2009-12-30 17:53:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我修花屏的显卡一次也没有修好过,都是越修越花
发表于 2010-1-1 13:21:33 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
恩,今天遇到个笔记本显卡花屏,x300,花的厉害,显存换了 ,gpu重值无果,哪位高手指导下?
发表于 2010-1-5 01:18:20 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
显卡是电脑配件中十分重要的组成部分,就相当如人的眼睛,而大家经常遇到的电脑花屏就等于得了“青光眼”。此类故障一般是由于显示器或显卡不支持高分辨率造成。花屏时可切换启动模式到安全模式,然后再在Win 98下进入显示设置,在16色状态下点选“应用”、“确定”按钮。重新启动,在Windows 98系统正常模式下删掉显卡驱动程序,重新启动计算机即可。也可不进入安全模式,在纯DOS环境下,编辑SYSTEM.INI文件,将display.drv=pnpdrver改为display.drv=vga.drv后,存盘退出,再在Windows里更新驱动程序。
  下面的例子就是如何针对显卡花屏的检修和处理。
故障: 显示花屏,看不清字迹
原因:我使用的是华硕V1326显卡,采用SiS6326芯片。刚开机时工作正常,运行时间稍长后便有花屏现象发生。
故障分析处理:
    产生这种故障现象可能有如下几点原因:显存内部物理损坏;显卡BIOS有问题;显卡进行了超频;PCB板与元件接触不良。显卡与主板接触不良造成。需清 洁显卡金手指部位或更换显卡。如果文字、画面显示不完全,但如若画面能够看清,只要删除显卡驱动程序,重新启动计算机,装入显卡驱动程序即可。有了以上思路后,就可以着手进行故障检查了。
    首先进行显存的检查,仔细观察、检测四块显存芯片及外围元件,没有发现虚焊和损坏特征(如爆裂、变色、脱焊、短路等);再将显卡BIOS刷新为正常的公版BIOS,然后装好显卡进行测试,待到故障发生时,用手触摸显卡上的各个主要芯片,并没有发现芯片温度升高的现象。这样就排除了显卡BIOS有问题和显存损坏的可能性。显卡PCB板上没有任何关于超频的跳线,经检查发现显卡没有超频现象,排除了显卡超频造成故障的可能性。
  看来有可能是显卡PCB板与某个元器件接触不良了。对显卡可能产生大量热量的元件进行观察和测量,在检测到主芯片SiS6326时,发现芯片左下脚(正对芯片)有两根针脚与PCB板接触不良,轻轻地掰了一下PCB板,听到轻微的“啪”一声响,再观察SiS6326芯片,发现此位置又有9根针脚与PCB板脱焊,一共有11根,其他的针脚焊接正常,这应该就是产生故障的原因了!
  知道了故障原因,处理起来就容易得多了。用一把接地良好的尖头25W内热电烙铁,带上手指接地环后进行补焊。先用松香和酒精溶液轻轻涂抹脱焊针脚和PCB板,然后将脱焊针脚焊好,将显卡装回电脑测试,长时间运行无花屏现象发生,故障排除.
发表于 2010-3-25 18:09:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我 一般都 是先换电容 ,再加焊 GPU
