楼主: 新照不轩
[显卡维修]
[讨论]显卡花屏故障的检修方法
发表于 2007-5-31 12:10:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有的显卡花屏换掉电容以后正常!
5200的
发表于 2007-6-1 07:45:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我修过很多FX5500 三星显存的 8X 显卡 80% 烂显存什么花屏都 缺位也有 开关管损害很少 20% 都是9926 联生场效应管
发表于 2007-6-5 23:40:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
用一但时间花了我见过
刚开始测没有错的
用到花后再测就出来了
一般右下角的第一个坏的多
发表于 2007-6-6 22:56:10 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
显卡花屏说实话是不怎么好修
显卡上面无非就几个电容和几个3级管,还有就是住芯片了,如果你没有发现电容和3级管坏,你试一试给主芯片加加热,有可能会好,我修好几快花屏的。
发表于 2007-6-12 23:35:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
修好过大概有100片显卡了,但是都是用的苯方法,更换显存,研究了几天MATS,没有参透,后来又开始手动找颗粒,来回替换,但是成功率满高,就是浪费时间,修显卡是对耐心和焊工的考验啊
发表于 2007-6-29 21:58:52 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
显卡花屏维修一例
昨晚修了一块七彩虹风行5700显卡,手里有一批5700的显卡,昨天找了一块出来用用一测,居然花屏了,颗粒换了一遍,还是没有解决,想着笔记本花屏大多都是显卡虚焊造成的,于是,就把这块显卡加焊了一下,冷却以后,测试,好了!!哈哈!!
     后来仔细想想,现在的高档的显卡芯片,下面的锡珠都是特别的小,存放不当的话很容易虚焊!
问一下,现在的GPU正面和背面都有很多小东西,那风枪吹的话,吹那边啊,不会把那些小的电容什么的吹跑啊???
发表于 2007-7-29 11:16:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
本人是专业维修内存显卡的.
把我的一些小小经验同大家交流下:
显卡主要分为无显示和花屏两种:
无显示主要是:
1,测量供电压正常无,有三组电压1.5V,2.5V.3.3V(所指的是MX440以上的显卡)
2,电压正常后刷新下BIOS测试下
花屏主要是:
1.显存坏
2.显存到GPU的排阻,例如000,100,150,220等等
3.GPU也有可能,但机率细点
我所修过的NV显卡95%都是显存坏的.
还有一个小经验就是显存地址线直接进入GPU的.
一定要同一牌子同一型号的显内才通用.
要不用其他的根本不通有.
怎修都是花屏!
发表于 2007-8-29 18:04:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
平生只修过两块显卡,
一块是不亮,拿表一测,一个管子貌似短路了。拆下来一测,还是短路,换一个一测正常了。上机OK。
还有一个是一进桌面就死机,目测有好几个电解电容鼓包,更换之OK。
花屏的见过很多,但都没修。今天看了这么多的贴子,有所得。
发表于 2007-10-7 17:38:40 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我遇到的一例花屏的显卡是开机就花,后来我用手在卡上动(带电).发现当动到显卡的某个地方花的有变化.于是便顺藤摸瓜,找到有2个排阻坏了
换了就OK
发表于 2007-10-8 15:55:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天修一块磐正5200显卡,开机小花,进BIOS偏色大花,加焊显存不行,
加焊GPU OK
发表于 2008-6-7 19:39:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 #228 季晓重 的帖子
一般色度显存在GPU的上方,加速显存在GPU的右侧也有叫亮度显存的,
发表于 2008-6-7 20:32:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的步骤是
1,不管三七二十一先测试了再说
2,如果只有一两个或者是分开的几个位有损坏,则换显存,百分之80能搞好。不是 的话一步
3,如果是一排连着坏,仔细看卡,看有没有贴片元件掉了
4,如果没有先用烙铁加焊(这里说的是有引脚的显存)
也没有人看了,不写了
发表于 2008-7-2 01:07:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
严重同意楼上所说...
我来做总结:显卡问题是这样了引起的:电容坏不,电阻坏不,三极管坏不.晶振坏不,显存坏不,GPU坏不,金手指脏了没有..最后就是插上主板通电了没有.......
发表于 2008-7-8 17:59:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
其实跑3D画屏 没掉什么东西的话那就是主芯片空焊和显存的问题~
发表于 2008-7-9 01:33:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问色度显存和速度显存如何区分?
发表于 2008-7-11 07:47:17 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
手头正好有一块   一会儿试试
发表于 2008-7-15 22:42:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我有一块ATI9250一开机就花字符,加焊显存故障已旧,不知道是不是GPU的问题否?
发表于 2008-7-17 00:04:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也修的不多  就是遇到电容鼓起  换了就好了
不过听人家说遇到不显示 但是显示器灯亮  换了缓冲器就好的
不知道行不行
发表于 2008-7-20 22:35:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
个人经验,花屏如果是现存的问题的话,基本虚焊的多,真正是颗粒坏的不多!
要是GPU虚焊的问题,最好是重植,加焊只能解决1/3的问题,并且保不准多长时间要复发
发表于 2008-8-5 15:52:32 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
我有几块花屏显卡是用水冲洗后搞定的..估计是GPU或BGA显存下脏造成的吧. 如果有些卡搞不定可以这样先洗下,后面也好修多了.呵呵.
