查看: 4648|回复: 38
东芝笔记本 急救
会员139173 该用户已被删除
发表于 2010-3-5 21:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
东芝 MX/27AE的笔记本。。客户拿来时外接能显示,屏吴显示,看不见暗屏
拆下量灯管是好的。量高压板没有电压上来 拆机 量屏线接口处给高压板供电的保险 没有电压
所以从公共点拉了15V过去,一通电 左下方的指示灯闪一下黄色灭了。。用稳压源量 发现掉电 CMOS放电现象也是一样
后想起 东芝高压板好像有5V供电的。。。这下大条了
请教高手  高压板供电拉错 都会烧那些东西??这样的问题怎么解决呢??
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
yzz163 -20 请写清楚标题!!!
发表于 2010-3-5 21:19:32 | 只看该作者 �
楼主大发了,悲伤中................昨天拆机一不小心客户的CPU让小孩子拿偷走了.....................
回复
会员139173 该用户已被删除
3#
发表于 2010-3-5 21:21:07 | 只看该作者 �
同样悲剧中
回复
发表于 2010-3-5 21:21:44 | 只看该作者 �
要是原来的线没扯掉就不烧的东西估计会多点,扯了就不烧高压
回复
会员139173 该用户已被删除
5#
发表于 2010-3-5 21:24:36 | 只看该作者 �
原来那里的线?? 为什么现在灯闪一下就没了 。。感觉像是被保护了一样
回复
发表于 2010-3-5 21:27:44 | 只看该作者 �
查有无短路和IO吧
回复
会员139173 该用户已被删除
7#
发表于 2010-3-5 21:28:17 | 只看该作者 �
会烧IO哦???
回复
发表于 2010-3-5 21:56:14 | 只看该作者 �
接错了 会烧  IO  的哟
回复
发表于 2010-3-5 22:09:43 | 只看该作者 �
现在电流是多少 掉电呢  请说详细点,   成功的案例是财富  失败的案例一样是财富 ---值的我思考和学习,我会关注 你的希望你说的详细点   或加我QQ:413446671
回复
发表于 2010-3-5 22:12:32 | 只看该作者 �
怎么不先下个图再动手
回复
发表于 2010-3-5 22:13:48 | 只看该作者 �
没什么,换高压条试下,看电流表有没有短路就是了,实在不行,就退给客户。反正他的也是开机也是不显啊
回复
发表于 2010-3-5 22:36:24 | 只看该作者 �
呵呵太盲目的去改线了你查查看有没有短路的地方啊
回复
会员139173 该用户已被删除
13#
发表于 2010-3-6 09:12:00 | 只看该作者 �
昨天做这个机器的时候 不知道咋了  郁闷  客户机器原来可以开的 外接正常,屏不显示,现在一触发就关了,电流都没有 待机有0.01A
回复
发表于 2010-3-6 09:24:56 | 只看该作者 �
应该拿个图出来才好分析得
回复
发表于 2010-3-6 09:25:41 | 只看该作者 �
待机有0.01A电流说明保护隔离电路基本是好的.只是后级保护了没启动,你查下关键点电压啊 看图纸给高压板供电的15V后级所接有没有场管什么的 量一下 最好是它坏 希望桥和I/O别有事
回复
发表于 2010-3-6 09:34:17 | 只看该作者 �
你接线的点往回查    有被保护的地方
回复
发表于 2010-3-6 09:36:30 | 只看该作者 �
哎,!!同情楼主啊!!飞线1前一定要确定好飞线后的后果啊!!怎么能盲目飞线呢?客户又不催你,慢慢弄吗!!
回复
会员139173 该用户已被删除
18#
发表于 2010-3-6 10:10:03 | 只看该作者 �
大意了。。。忘记了 东芝高压板有5v的
回复
发表于 2010-3-6 11:26:46 | 只看该作者 �
灯管有短路
回复
发表于 2010-3-6 11:32:29 | 只看该作者 �
灯管有短路?
什么意思啊
回复
