查看: 2237|回复: 8
华硕P5N32问题重新启动抓不到内存
发表于 2009-8-29 00:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片华硕P5N32的主板客户拿来说内存有问题,,插了数码卡一看C1---26正常,,关机重起动以后问题来了C1不抓内存,,断电后重新开机器又自检测了...可是重新启动又不行了..我加焊IO可以过..但放了一天又不行了,,,,望高手指点迷津
IO的型号是8718F-S
主板的型号是华硕P5N32-SLIPREMIUM
发表于 2009-8-29 02:45:38 | 只看该作者 �
NB加焊试试,不过还是先刷下BIOS.
发表于 2009-8-29 02:47:02 | 只看该作者 �
这么高档的板子还没有碰到过~~~关注此问题~~~~
发表于 2009-8-29 09:03:49 | 只看该作者 �
有可能北桥虚焊,按按北桥呢?
发表于 2009-8-29 09:20:10 | 只看该作者 �
在换个IO试试,或者重新启动以后测量内存电压如果不正常先换内存供电管,之后再换IO
发表于 2009-8-29 13:20:52 | 只看该作者 �
抓到内存和抓不到内存分别测内存供电,看有没有变化,如果有,换内存供电,如果没有,可以清BIOS和刷BIOS。再不行就看北桥了
发表于 2009-8-30 17:05:47 | 只看该作者 �
时钟信号偏移,,,,,,,,,,,
发表于 2009-9-7 19:32:09 | 只看该作者 �
时钟搞过啊。。没有问题。。我还是怀疑IO有问题,,。。换了在试
发表于 2010-3-15 19:58:02 | 只看该作者 �
前几天我也接过这样的板子.接到主板时是无显示的,我刷过BIOS也是不行.后来我看这主板还有得保修,放弃换I/O.在我本人的感觉.有可能是I/O坏多.
