设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
845主板跑A7
返回列表
查看:
2748
回复:
15
845主板跑A7
会员197622
会员197622
当前离线
积分
177
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-1-13 12:19:12
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
有一块845主板,检测卡跑A7,内存供电2.6v,排阻阻值正常,是什么原因引起的?
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
EPSON LQ-630KII 电源板的主控芯片
富士施乐 M115b 报错 “无法打印 02”
长城巨龙1250W,短接后风扇转,但大电容只有320V,测PFC驱动波形间歇性缺失
佳能 iPF 绘图仪电源板:24V 正常、32V 空载好
京瓷FS-1040打印一直提示“等待打印”,电脑显示通讯错误,换了三根线都没用
定影加热器的交流供电端
戴尔服务器电源 PS-2751-1D 开机瞬间保护,烧机发现一颗MLCC电容发热,但拆了依旧短
电脑主板跳线针脚示意图
联想v330-14ikb USB接口都不能用
兄弟DCP-7080D冷机开机报“无法打印 02”,拔插电源线又能用,电源板电容老化
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员197413
会员197413
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-1-13 12:42:01
只看该作者
楼主,可以去查一下其他电压正常否,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196954
会员196954
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-2
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-1-13 12:45:40
只看该作者
你换一个显卡看看呀/A7是不过显卡
应该是不过内存
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196954
会员196954
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-2
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-1-13 12:47:58
只看该作者
我上次修过一块板,没有上显卡也是出现A7,上了显卡就OK
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197587
会员197587
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-1-13 12:54:24
只看该作者
刚学主板维修!都不怎么会看诊断卡!学习了!
参与人数
下载分
-4
收起
理由
盱眙桂林
-4
技术区严禁灌水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200478
会员200478
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-3-12 14:40:08
只看该作者
刚学主板维修!都不怎么会看诊断卡!学习了转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-166709-1-1.html
参与人数
下载分
-10
收起
理由
盱眙桂林
-10
灌水都想偷懒
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员174358
会员174358
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-26
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-3-12 15:06:15
只看该作者
刷个BIOS看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200557
会员200557
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-11
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-3-12 16:06:22
只看该作者
应该是不过显卡。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199073
会员199073
当前离线
积分
325
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-3-12 16:35:12
只看该作者
风枪烤拷插槽边上的排阻
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2023
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-3-12 16:46:53
只看该作者
就是内存部分的问题
电压正常 还有其他很多需要查的点
SDA,SCL总线
内存参考电压,时钟,BIOS,IO等
都需要检查排除
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35600
会员35600
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-3-12 17:17:43
只看该作者
A7就是内存了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196017
会员196017
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-17
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-3-12 17:26:36
只看该作者
打一个CUP供电和北桥供电,应该是北桥虚焊多一点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25981
会员25981
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-3
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-3-12 18:49:34
只看该作者
内存供电正常的情况下 把内存槽清理下 我遇到好几块主板 都是这样解决的
A7
代码
I/O
损坏造成走
A7
的比较常见
尤其是
C1-A7
跳变的;
2
。北桥虚焊,致内存时钟,
AD
线不正常的;
3
。内存周围的排阻故障;
4
BIOS
故障,但在维修中很少遇到;
5
。内存兼容问题;
6.
CPU
座空焊
7.
内存供电不足
滤波不良
8.CPU
也可以引起跑
A7.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200484
会员200484
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-3-12 19:00:47
只看该作者
有没有示波器嘛 有的话 好搞得多 RAS CAS .......
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200484
会员200484
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-3-12 19:01:09
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200482
会员200482
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-3-12 22:35:35
只看该作者
把内存槽 加焊加焊 应该会好的吧 (不好意思 我是初学者 ) 不知道是不是
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本BIOS
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
二手电脑|手机|工具
主板|显卡图纸
笔记本维修|MAC维修讨论
维修工具|焊接技术
返回列表
