查看: 2565|回复: 8
IBM t43 开机后出现代码!!
发表于 2010-3-9 16:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
出现0210 stuck key fe   按ESC能进WIN 但是健盘触摸板小红帽都不能用,但是外接的鼠标可以用!!有兄弟知道这是怎么回事吗?
发表于 2010-3-9 17:18:19 | 只看该作者 �
换个键盘试一试,很可能是键盘坏了
发表于 2010-3-9 18:58:08 | 只看该作者 �
键盘的问题 或硬盘,
发表于 2010-3-9 21:04:21 | 只看该作者 �
硬盘的问题  你的机器应该是迅驰技术的  IBM  换了硬盘什么的就会出现代码
发表于 2010-3-9 21:41:29 | 只看该作者 �
拆下键盘,查看反面的数据线,和键盘的连接处应该有2个螺丝,取下,拿掉数据线,(数据线是靠触点和键盘上的点连接的,螺丝压条是起固定作用的)搽拭接触点,安装回,即可解决问题
发表于 2010-3-9 21:58:56 | 只看该作者 �
键盘硬盘都换一样的.取下触膜板.可以进系统.运行一切工作
发表于 2010-3-9 22:03:51 | 只看该作者 �
明显是键盘坏掉了,键盘进水了吧。
发表于 2010-3-9 22:11:27 | 只看该作者 �
是2010报错吧。。你可能换了硬盘了。那是正常的你应该是T43的主板。至于键盘和摇杆不能用。应该是别外的地方的问题了。
发表于 2010-3-10 11:11:51 | 只看该作者 �
应该是 主板上的键盘数据线,坏啦
