查看: 7775|回复: 14
IBM T42笔记本开机花屏,外接显示器不花,主板上被前任维修员一飞线27脚接到某脚!
发表于 2010-3-7 09:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-3-7 10:20:24 | 只看该作者 �
显卡问题,做下BGA
发表于 2010-3-7 11:02:49 | 只看该作者 �
估计是屏幕少组供电 飞的线路
发表于 2010-3-8 00:09:05 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题,BGA吧,T42也就那样
发表于 2010-3-8 07:50:28 | 只看该作者 �
网卡都被去掉了 呵呵
发表于 2010-3-8 09:24:59 | 只看该作者 �
楼主不是说了“外接显示器不花”,显卡还要做BGA吗?
发表于 2010-3-8 10:32:52 | 只看该作者 �
外接显示器很正常的,应该不是显卡BGA问题,外接显示器开机很久都很正常,我现在怀疑是不是屏线有问题。
发表于 2010-3-8 10:36:31 | 只看该作者 �
怀疑就换条试一试呀
发表于 2010-3-8 10:50:12 | 只看该作者 �
先排除是不是屏线的问题再考虑是不是BGA
发表于 2010-3-8 12:09:09 | 只看该作者 �
不是显卡就是屏线,不过显卡机率大一点
发表于 2010-3-8 12:11:21 | 只看该作者 �
外接不花,不代表显卡就没问题
发表于 2010-3-8 20:48:18 | 只看该作者 �
同意11楼观点,这个小黑如此的现象遇到很多了,如果你排除了屏问题,又测量了屏线,显卡的可能性非常大,比如外接屏正常,而本机屏幕花屏。一般做显卡BGA都会好,而且不用重植,返修率也不高,这个问题我也总结了一些个人观点:1,这个问题多发生在南方,那边的用户多会遇到这个问题(具体原因不明,只是根据顾客反馈推断),2,笔记本的故障和地理气候有很大关系
发表于 2010-3-8 22:19:18 | 只看该作者 �
外接不花,不代表显卡就没问题同意这个观点,左耳能听到声音,不代表右耳也好使
发表于 2010-3-8 22:40:53 | 只看该作者 �
这个机器显卡坏的多,还是重做吧,
发表于 2010-3-8 22:45:29 | 只看该作者 �
重做显卡,不过楼主要小心点,那显卡有很多黑胶
